Olaf48 Startet 25.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2015 Jeg har fått vibrering i båten når jeg svinger med min Maxum 3000. Motor er en Volvo KAD 300 .kjører jeg rett frem merkes ingen ting unormalt, men så snart jeg legger over til styrbord eller babord så begynner en intens vibrering i hele båten. Dette gjelder også om båten står stille med motoren igang. Noen tips som kan hjelpe meg? Hilsen fersking? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 25.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Drev? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Olaf48 Svart 25.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 De jeg har pratet med har ikke noe tro på at det er noe med drevet. De mener det kan være noe med servopumpa, men jeg har ikke peiling. Men det er iallefall et tips. Det må sjekkes ut iallefall Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjef Svart 25.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Lager på primær aksling,knute bør også sjekkes. Vann i belg? Sitér dette innlegget Link to post
Olaf48 Svart 25.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Hvis det er vann i belg, vil man da se noe tegn til lekkasjer i motorrommet, eller må båten opp for å skifte belg? Sitér dette innlegget Link to post
Olaf48 Svart 25.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Dere har ikke noe tro på at det kan være oljepumpa til servo? En Servicemann fra Volvo penta mente på Tlf at det kunne være den nemlig . Syns det er rart at det kan vibrere så voldsomt av den. Når jeg tilta opp drevet så vibrere det voldsom når drevet sto i alle posisjoner Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 25.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Holder en finger på knuta mellom drev og motor. Har en klunkelyd selv ved en del sving. Så ved slutten av semesteret skal knuta overhales. Sitér dette innlegget Link to post
Olaf48 Svart 25.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Men er det noe man må ordne med en gang, eller kan jeg bruke båten i sommer og ta det når båten skal opp i høst? Er jo bare når jeg legger til jeg hører det stort sett, eller når jeg svinger kraftig Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 25.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2015 Vil tro det går greit.... Men begrens mye gass ved kraftig sving. Det er det jeg kommer til å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Olaf48 Svart 26.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2015 Tusen takk for nyttig opplysninger Sitér dette innlegget Link to post
Spannerman Svart 26.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2015 Hvis det er vibrasjon med sving eller tilting, i andre ord når knut aksling er ikke rett det er knut som er dårlig også mulighens mellom aksel lager. Uansett du må har drevet av for kontollere, hvis det er vann inntrengsel det kan føre til videre skade i øverveksel hus hvis du fortsett å kjøre unten å undersøk, feks ingående lager og evt gir sats, det blir dyrt! Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 26.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2015 Hvis du har vann i belgen vil du se det drypper/renner på innsiden. Det er tetninger i drevet så selve drevet/giret vil ikke ta særlig skade av en sesong med vann i belgen. Bare å gjøre rent og smøre opp når du tar av drevet til høsten. Derimot kan knuten og gimballageret ta kvelden, ikke så altfor dyre deler( men mest sannsynlig er det dette som allerede har tatt kvelden, og sikkert på grunn av manglende smøring/fett). Bytt knute og gimballager så er du nok i boks. En servopumpe jobber konstant hele tiden mens motor går så den vil vibrere eller ikke helt uavhengig om du svinger eller ei. Men hvis du ikke fikser dette til høsten så kan du få problemer med å få av drevet til slutt for akslingen som går gjennom gimballageret vil ruste og blir vanskelig å ha med å gjøre. Jeg ville ha gjort som de sier over her om å være varsom med belastning under sving. Det er enorme krefter som er involvert for eksempel når man skal opp i plan og hvis man svinger samtidig er det knuten og lagret som virkelig får juling. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Spannerman Svart 26.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2015 Mye dårlig råd her! Hvis du har vann i belgen den kommer ikke å forsvinner men bli verre, også tetningen på inngående aksel til drev sitter på en stål skive, når den få rust så er simmeringen lepper ødelagt, to ting når kan skje, enten sjøvann gå inntil drevet, eller drev olje kommer ut inntil belgen som betyr når olje nivå er før lav i øvervekselhus. begge vei kan det bli en saftig regning, jeg bare snakker fra min begrenset 30års erfaring som et Volvo Penta mekaniker som har reparert 300+ drev DPE,DPG,DPH,DPS,SX, og Alpha, Bravo1,2,3. Du kan selfølgelig fortsett å kjøre men regning blir store til sluts. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 26.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2015 På bil med forhjulsdrift vil et slikt symptom være utslitte drivknuter. Jeg tror det er det samme her. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
