Tæreing på nabobåten, min feil? Tips og råd?
Skrujeden
Snakka med eier av nabobåten i går, han hadde hatt båten på land og opplevde at han hadde mye mer tæring på propell den siste tiden (året). siden jeg er ny i havna og nærmeste nabo tenkte han at min båt var årsaken.  Jeg har en båt fra 2001 med ladac lanstrømssentral, ladac  3012 lader, Meaco avfukter (med ionisering) og et "varmerør".
På vestlandet er det vått og fuktig og derfor liker jeg at avfukteren står på selv om sommeren, den er tilkoblet landstrømsanlegget som også har laderen tilkoblet. VVb står ikke tilkoblet. Jeg går ut i fra motoren har 2 polt system, men har ikke sjekket dette (tamd22p-b). Negativ pol står alltid påkoblet. Kjøleksapet stor også ofte på i lenger perioder.
Nabobåten er en eldre båt, han har ikke landstørm fast i båten i tillegg har kan kuttet jordleder. Landstømmen er de siste årene byttet, og så langt jeg vet er det ikke andre som har problemer med økt tæring.
Tæring er kompliserte greier og har derfor lest en del om dette, men blir ikke klok.
Mitt spørsmål er kan jeg lage problemer for nabobåten når jeg har landstrøm og han ikke?
Skilletrafo er forholdsvis dyrt, men et galvanisk skille er jo en kurant sak å monter, vil dette hjelpe?
Andre tanker eller forslag? Vil jo ikke være årsak til å ødelegge andres propell.
Hvis to båter med forskjellige slags metaller er sammenkoblet via landstrømmens jordledning vil det kunne oppstå det som kalles en galvanisk celle, metallet på den ene båten vil da tære i en sterkt akselerert hastighet.
Cellen fungerer slik at jordledningen forbinder de to metallene elektrisk og sjøvannet fungerer som elektrolytt. Dermed har du i prinsippet noe som ligner på et batteri.
Siden naboen din har kuttet landjord (noe som ikke er lovlig hvis du ikke også monterer galvanisk-skille/skilletrafo) så skal det vel egentlig ikke være mulig å få galvanisk celle med nabobåten.
Men jeg er ingen ekspert på dette og det er som du skriver litt vanskelig og noen ganger kan det være litt lite intuitivt hva som skjer.
Hva skjer f.eks hvis det er jordfeil på land eller i noe av utstyret i din eller en av de andre båtene? Kanskje en galvanisk celle kan oppstå slik? Tviler litt men er langt fra sikker.
Jeg tror det eneste sikre er at du enten slutter med permanent landstrøm eller monterer skilletrafo og kutter landjord, da får han i så fall finne noen andre å skylde på.
En ting som slår meg:
"han hadde mye mer tæring på propell den siste tiden"
Korrekt montert og med offeranoder burde han vel egentlig ikke ha noe tæring på propellen. Hvis han mener mer tæring på anodene kan dette skyldes helt andre ting, kanskje anoder med en litt annen legering for eksempel, annen temperatur, forskjellig forurensing i sjøen som endrer de elektrolytiske egenskapene osv.
Faktisk ville jeg være mer bekymret over anoder som viser mindre tæring, da fungerer de kanskje ikke slik de skal.
Hei og takk for svar Fjord725SE
Dette var det første som slo meg og "Korrekt montert og med offeranoder burde han vel egentlig ikke ha noe tæring på propellen. Hvis han mener mer tæring på anodene kan dette skyldes helt andre ting, kanskje anoder med en litt annen legering for eksempel, annen temperatur, forskjellig forurensing i sjøen som endrer de elektrolytiske egenskapene osv."
jeg kan jo slutte med landstøm eller hverfal ha avfukter direkte tilkoblet lanstrøm utenom å gå via landstrømsentral, men dette er vel egentlig litt i gråsonen for hva som er lov, uansett så ville dette være en sikker løsning.
Men finnes det en enkel måte å måle etter feil med vanlig multimeter?
2.
3.
1. :thumbsup:
2. Hvis det ikke finnes teknisk feil, men bare jording/kobling på egen båt:  :thumbsdown:
Skujeden er ikke ansvarlig for noe som skjer på nabobåter, ikke en gang med påviselig egen feil siden da jordingen på brygga skal avlede dette.
3. :thumbsup:
:seeya:
Jørg
Hei,
Rent teknisk kan det oppstå tæring som følge av jordfeil selv om naboen har kuttet jordledningen. Tror du kan føle deg rimelig trygg på erstatningsansvar så lenge du har et godkjent strømoplegg som Ladac er, og han har kuttet jordlederen, men dette er egentlig advokatmat. Til syvende og sist tenker jeg at om begge har lovlige opplegg ombord I båtene sine, så er det den som har problemet som må beskytte seg, eventuelt med zinksaver eller skilletrafo.
På tidligere båter har jeg alltid hatt skilletrafo. Nå har jeg bare skilletrafo på den mest utsatte delen varmtvannstanken.
Redigert av JRK (see edit history)
Strømmens (av)veier kan være uransaklige , 2 kamerater av meg mistet 1 propellvinge hver pga tæring.   De lå da helt ytterst på brygga, og feilen ble funnet til å være landstrømkabelen helt i motsatt ende.  Så behøver slett ikke være nabobåten som er synderen om det plutselig skulle oppstå mye tæring
Hei,
Du er nesten nødt til å forklare tankene du har,
slik at ikke det blir forvekslet med tæring pga. enten tilkobling til jord eller klassisk jordfeil.
:seeya:
Jørg
