Kåpe mellom Toyota Dyna og 270 aggregat
Jon-Kåre
Noe som vet noe om noe som egner seg til dette. Jensen fra Vest deg har jeg sett på div innlegg angående Dyna motoren kanskje du eller noen andre vet noe. Det har hvert montert et 250 agregat før på denne men det er borte og likedan kåpen så nå skal jeg bruke 270 drevet som jeg har var tanken. Så var det jo dette med kåpen kan jeg bruke en fra en eller annen aq motor og leage en skive mellom disse slik at det paser kanskje??
Drevet mitt har utveksling 1,89:1 Noen som har noen mening om hvordan dette vil falle ut
Skal prøve å presisere litt for å se om det kommer frem noe svar da. Når jeg skriver utvekslingen på drevet må jeg vel og si at jeg ved 3800 omdreininger på aq 170 motoren marsjet med 20-21 knop så jeg lurer vel på om jeg kan greie å opnå noe tilsvarende med dyna motoren på 85 hk og større propel
Det stemmer at jeg lurte ( lurer fortsatt ) på å mariniserer en HiAce motor. Jeg strevde lenge med å finne noen som kunne hjelpe med deler til jobben. Jeg fant ET firma som hadde litt erfaring med jobben: www.telnor.no
Om Hiace og Dyna motorer er like er jeg ikke sikker på, men ta' en telefon til Telnor, det kan sikkert hjelpe deg
Lykke til.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Noen andre her som vet om de motorene er like og om tilkoblingen mellom motor og 250 drevet er likedan som mellom motor og 270 drevet tenker da på akslingen som kommer ut fra motoren
Motoren er 4 sylyndret 3,0 l på mellom 80-90 hk endel forskjelige spesifikasjoner å se her. Har bare hvert på bruktbilsider og sett hva de som selger oppgir som hk. Han som solgte meg motoren oppga den til 85hk. Motoren er ferdig mariniser, det eneste jeg mangler er kåa mellom motor og drev. Noe jeg ikke har greid å finne ut er hva denne motoren veier, noen som vet kanskje??
