Hva anbefales til rengjøring av gelcoat?
Baltic
  Ingar skrev:
På en helt ny båt som din ville jeg brukt rødsprit, ikke acetone.
Reg.nr. ville jeg satt på ett vindu....
Fjernes med hårføner, det er flere tråder på dette.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvorfor rødsprit på en ny båt?
  Gunga Din skrev:
Aceton  :yesnod:
hårtork  för värme....... :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Hvorfor Aceton og ikke rødsprit?
Mener du at hårtørker er for varm eller mener du at man skal bruke hårtørker for å varme opp merkene/limet?
Redigert av Baltic (see edit history)
  Faxen skrev:
Aceton løser opp Gelcoat
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis aceton har løst opp overflatebehandlingen i kjølsvinet ditt, er jeg redd noen har lagt på et lag Fenom eller lignende. Aceton løser ikke opp gelcoat.
Hvis man bruker Aceton, eller Styren, til å rengjøre før påsetting av merker, er det viktig å påføre vokslag igjen umiddelbart etterpå.
Store Norske Kullseilingskompani.
  Gunga Din skrev:
hårtork för att värma o dra av dekalen/plastfolien,
ikke värmepistol det kan lett bli för varmt.
<{POST_SNAPBACK}>
Enig. Enten brenner du fingrene eller så smelter du klistremerket ogdet blir et hel... griseri. På den andre side går det jo an å holde varmluftpistolen litt lengre vekk fra det som skal varmes opp ... :rolleyes:
Aceton løser nok gelcoat, men ikke så lett. Gjorde en prøve i dag på gammel gelcoat. Måtte gni veldig lenge og hardt for å få litt farge på kluten.
Ville likevel ikke bruke aceton eller styren på båten min. Rødsprit må være bra nok for feste av klistremerker.
Jeg bruker å "polere" med båt voks der hvor merket skal stå. Samme har jeg gjort på bilene også.
Dette for å tette porene og fjerner muligheten til luft under merket.
Vasking med sterke rengjøringsprodukter som teknisk sprit eller bensin trur jeg ikke så mye på.
Anbefaler polering før montering av merker. :flag:
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Har nå sjekket anvisningen for påsetning av rssr sine registreringsmerker. Det kom et slikt med merkene.
Der står det:
"Underlaget bør være rent, tørt og fritt for fett. Det anbefales derfor å bruke isopropanol til rengjøring, IKKE rødsprit eller annet fettholdig løsemiddel."
Tolker det da slik at rødsprit ikke anbefales fordi det er fettholdig.
tj
Redigert av tj (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Aja, så kiritisk er det vel ikke. Satte Tolldirektoratets merker på min båt etter kun ha å vasket med godt Zalo-vann. Har hengt meget godt siden mars 2003. Båten har ligget ute hele tiden siden. Rødsprit er godt nok i lange baner.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
