ZF 63a med sluregir som rakler
FLS
Motor og gear er 10 år gammelt. Giret bråker/rakler når jeg kjører forover på tomgang. Olje ble skiftet i fjor og ser ut som den er ny - klar rødfarge. Ingen lekkasje fra girkassa og filteret og oljenivå er bra.
Med tauene festet til utriggerne på båtplassen gjennomførte jeg følgende sjekk i går:
Starter motoren i fri --> ingen støy
Motoren fortsatt i fri drar sluregir av (ingen kobling) --> blir litt støy
Med sluregir av, setter i gir forover --> Støy gir seg etter noen sekunder
Setter giret i revers (uten sluring) --> ingen støy
Setter giret forover (uten sluring) --> støy
Slurer delvis med gir forover --> Ingen støy
Fortsetter å endre sluregir slik at propellhastighet øker med gir forover --> siste beveglese på sluregirspaken gir noe støy.
Som sagt er oljen  ren og rød, nivået er innafor og filteret er rent. Ingen lekkasje eller sluring ved kjøring.
I vinter hektet jeg av gass og sluregirmekanisme i cocpit ved bytte av platen hvor den er festet. Er det justering av sluregiriinslaget som kan forklare raklingen siden denne kun skjer når sluregiret står helt i på-posisjon (dvs ikke sluring)?
Takknemlig for råd og vink.
