Kjøpe ny trim tilt pumpe til Volvo Penta 290 drev
Fyr i Fyllinga
Vel, i et øyeblikk av oppfinnsomhet gjenget jeg opp tilkoblingspunktene. Ene pumpen ble tett den andre ble ikke tett, dvs dette er ikke en fremgangsmåte som jeg kan anbefale og skaff derfor korrekt nippel. Pumpene i seg selv fungerer bra, langt mer stillegående en de orginale. Jeg antar at den lokale hydraulikk-pusheren kan lage en slange til deg hvis du tar med pumpa dit.
Det står ikke hva som er hva, men hvis du ser på koblingspunktene til hydraulikkslangene på transom, skal den innerste porten, den som er lengst fra deg når du står i motorrommet, kobles på porten til venstre når du ser rett på portene på selve pumpen. Den ytterste porten på transom, dvs den som er nærmest deg når du står i motorrommet, skal da selvfølgelig på den høyre porten.
Redigert av Aquamatic (see edit history)
