Valg av Winrace propell til min Alicraft
wabby
Hei,
da har det kommet til at jeg ønsker å bytte ut Solas propellen jeg har på båten. Etter en liten tur opp elva ved Tveit og noe ukjent farvann for meg så klarte jeg å få propellen ned i noe mudding og påført den litt småskader langs kanten. Dette resulterte i at jeg mistet ca 5 knop og det plager meg.
Dagens oppsett:
Solas 17 1/2" x23 Stålpropell (19 splines) på min båt som er en Alicraft 740DC (24fot) med en Mercruiser 4.2D Bravo2 (220Hk).
Den gjør 37,5 Knop på GPS og drar seg lett opp til maks turtall.
Det jeg lurer på er hva jeg kan forvente av winrace sin powertech 18 1/2" trebladers propell. De skriver ingenting om stigning på denne dessverre.
Tidligere eier påstod at båten gjorde 40knop på den gamle propellen, men da jeg kjøpet båten så var den alupropellen (48 18618 410 23P) så ødelagt at jeg valgte i forkaste denne.
