Mistet revline i selden single line bom
Karin
Har du bare et rev? Eller er begge revene borte? Er hele linen dratt i gjennom?. Siden det er singel line sitter det vel trinser inne i bomen. Revelinen fra masteliket er max like lang som bomen, går fra akterliket, inn i bomen og til sleiden. Dvs, når seilet er helt oppe er sleiden fremst i bomen. Linene i akterliket er fester rundt bomen med et pålestikk, opp i akterliket, ned og inn i bakenden, frem til seliden og tilbske igjen til en trinse i enden av bomen, før den går frem gjennom hele bomen og ut sv bomen ved masten, og til slutt bak til cockpit. Se bilder på nett, f.eks her: http://sailbliss.blogspot.it/2011/10/selden-single-line-reefing-system.html
Første skritt er altså å ta av endestykket på bomen. på vår båt er det lett å ta av endestykket på bomen, sitter med to unbraco-skruer. Er du heldig kan du få tak i den bortkommende enden på tauet der? Hvis ikke må du få tredd tauet på nytt. Da må du få dratt sleiden helt frem i bomen med revelinen i bomliket og bruke en trekkefjær et for å få tredd linen på ny som vist på figuren. Mulig du klarer det uten å demontere bomen helt. uansett:
Hvis det er samme som oss sittter disse på en sleide med små hjul, disse hjulene er det fort gjort å miste, så pass på når du tar den ut.
Du trenger kun å ta av endestykket bak på bommen, dette er skrudd fast, enkelt å demontere.
Jeg brukte 16mm stivt elektrikerrør som jeg lagde en krok på og stakk inn bak på bommen og "hentet" både reveline og sleider, dette kan du dra helt bak og trekke revelinen derfra, pass på hjulene på sleiden. se i linken i innlegget over hvordan revelinen skal trekkkes.
Lykke til.
