Ms3-c gearkasse går ikke i forover
Audun V
Er det berre å kaste og finne ei ny?
Sjekk konen før du gjør noe annet. Problemer med gearsjalting ligger ofte her. Hvis ikke konen er svært glassert kan den muligens reddes med slipepasta.
MS3 og forsåvidt også MS4 finner du ikke nye noen steder. De har gått ut av produksjon for maange år siden. Volvo holder ikke reservedeler lenger heller. Lagre, simeringer og slike OEM deler finner du hos Timken, SKF og tilsvarende. Skal du ha drev, aksler og slike originale volvodeler må du på bygda og kjøpe brukt. Mye går om hverandre med andre MS kasser men sjekk delenummerne før du monterer inn noe brukt. Problemet viser seg ofte å være at den delen du trenger fra ei brukt kasse er like dårlig som den du skal erstatte. Setter du inn HS1 som er erstatningskassa fra Volvo slipper du å tenke gearproblemer lenger. Koster noen kroner dog.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Er vel teoretisk mulig å ta ut konen der den sitter kanskje, men spør du meg må kassa ut.
ad. planlegging:
