Fettnippler Mariner 50hk 2t 1998mod, hvor ?
Rune75
Det er 2stk oppe ved tiltakslingen og 1stk nederst på sving/styre akslingen. Hvordan får jeg smurt toppen av sving/styre akslingen ? Er nippelen gjemt et sted eller skal toppen av akslingen smøres via nippelen i bunn av akslingen ? Det kommer fett ut ved di 3 niplene jeg har funnet men jeg får altså ikke noe fett utav toppen på styreakslingen.
Da har jeg løst problemet på følgende måte: Den bolten som er til å justere styretregheten øverst på styreakselen skrudde jeg ut og så fylte jeg hullet med fett og skrudde bolten inn igjen. gjentok dette 10-15ggr så kom det fett utav sprekken rundt styreakselen. Selvfølgelig ikke sånn det er ment å gjøres men det funket.
