Rune75 Startet 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2015 Det er 2stk oppe ved tiltakslingen og 1stk nederst på sving/styre akslingen. Hvordan får jeg smurt toppen av sving/styre akslingen ? Er nippelen gjemt et sted eller skal toppen av akslingen smøres via nippelen i bunn av akslingen ? Det kommer fett ut ved di 3 niplene jeg har funnet men jeg får altså ikke noe fett utav toppen på styreakslingen. Sitér dette innlegget Link to post
Rune75 Svart 28.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Da har jeg løst problemet på følgende måte: Den bolten som er til å justere styretregheten øverst på styreakselen skrudde jeg ut og så fylte jeg hullet med fett og skrudde bolten inn igjen. gjentok dette 10-15ggr så kom det fett utav sprekken rundt styreakselen. Selvfølgelig ikke sånn det er ment å gjøres men det funket. Sitér dette innlegget Link to post
