De h?!%#! vindusviskerene, hvordan gjøre dem bedre?
wabby
Heisann!
Var ute på sjøen i dag og det hadde regnet godt. Motor, arm og blader til vindusviskerene er nye på båten men de gjør jo ikke annet enn å lage lyd uten å røre noe av regnet når de går frem og tilbake.
Dette er typisk 1985 type vindusviskerene. Tynt blad uten noe spesielt.
Hva er mulighetene her. Kan dette oppgraderes til noe bedre og fortsatt bruke de to samme hullene i vinduene?
Heisann!
Prøv RainX...... Fås kjøpt på bensinstasjoner.
Må tiltrede Sydkorset. Har akkurat kjørt båt fra Hitra til Nøtterøy - og visker kontrollboks brøt sammen slik at ingen viskere fungerte.
Bestilte ny del til å bli levert hjemme - og vasket rutene svært godt x 2 og smørte inn med RainX.
Vannet bare perler seg av. Nesten litt magisk. Behandle gjerne et par tre ganger.
MVH
Tor Arild
Skal prøve RainX eller biltema sin RainOff som jeg har grei erfaring med på bilen.
Mine ruter er helt flate Torsen.
Har lyst å se på muligheten å bytte ut armen slik at jeg kan legge på mer fleksible blader. Tror jeg tar turen innom Navigare en av dagene for å se hva dem har.
Off topic; men hvordan er Solluxen? Håper den er bra.
Jeg satte nettop på denne typen fra Biltema http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Vindusviskere/Viskerblad/Viskerblad-Standard-2000018898/ og de virker helt supert. Det kan være fjøra på viskerarmen er dårlig og da kan du prøve å bytte arm : https://www.maritim.no/search?action=search&q=viskerarm
