Kronidiot Startet 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2015 (redigert) Kommer inn vann gjennom rorhylsa (eller hva det heter) på skuta. Hva må skiftes for å få dette tett, og hvor omfattende er jobben? Vannintrenging rorhylse: Redigert 29.Juni.2015 av Trampeklapp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 sånn skal det absolutt ikke være nei. du gjør rent alt og kanskje du finner mutteren inni alt dette svineriet,. er det talgpakning så bytter du den eller o-ringer hvis det er det. Rorarmen skal på imgen måte løfte seg slik som din gjør Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 29.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 sånn skal det absolutt ikke være nei. du gjør rent alt og kanskje du finner mutteren inni alt dette svineriet,. er det talgpakning så bytter du den eller o-ringer hvis det er det. Rorarmen skal på imgen måte løfte seg slik som din gjør Takk for svar! Hva kan være grunnen til at armen løfter seg da? Må vel av med ror og dra alt ut fra utsiden for å fikse dette? Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 30.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2015 Kjøpt fett og fettpresse i dag, får klemme inn en del og se om det hjelper noe. Noen som vet hvorfor rorarmen løfter seg...? Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 30.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2015 Det var en 25 fot sjark med samme problem her jeg bor. Roret var bøyd, så når det ble svingt babord løftet det seg, det "skrudde seg oppover" Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 30.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2015 Det var en 25 fot sjark med samme problem her jeg bor. Roret var bøyd, så når det ble svingt babord løftet det seg, det "skrudde seg oppover" Roret er uskadd, har et såkalt tønneror/dyseror. Sitér dette innlegget Link to post
