Vannintregning rorhylse på Årø 28
Kronidiot
sånn skal det absolutt ikke være nei. du gjør rent alt og kanskje du finner mutteren inni alt dette svineriet,. er det talgpakning så bytter du den eller o-ringer hvis det er det. Rorarmen skal på imgen måte løfte seg slik som din gjør
Takk for svar! Hva kan være grunnen til at armen løfter seg da?
Må vel av med ror og dra alt ut fra utsiden for å fikse dette?
