Erfaringer med presenning-stativ?
Batdilla
"Er det noen som har tips om hvor man kan få kjøpt billig presseningstativ som passer til min Scand Baltic 29?"
Tja, du kan jo kjøpe ett av meg. Har ett A stativ til overs. Det fulgte med båten nå jeg kjøpte den. Har aldri hatt det oppe, men har vært brukt på Baltic tidligere.
Vet jo ikke hvor du bor da. Litt plundrete å sende det, men om du kan hente så får du det billigt.
Send IM hvis intrisert.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Stort sett får du hva du betaler for- Skal du ha stativ som er billig...dvs en god del billigere enn annet på markedet, er det tynne rør.
Kjøp heller kvalitet, så har du det i mange år...lettere å montere sammen også. Det har kommet ett nytt stativ på markedet, men har ikke sjekket det ut ennå. Det kan du lese mer om her:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/website...28?OpenDocument
Her hr du hvertfall prisene fra O. B. Wiik.
Jeg har et T-stativ for 8 meter. Anbefaler å legge en pall på hver ende som bunnstengene festes i, samt å feste midtstiverne godt til båten. Da har det utrolig nok gått bra, til tross for alle dommedagsprofetiene jeg har lest så langt i tråden ang T-stativ.
Det er fortsatt gratis å bruke hue, enn så lenge.
Redigert av 650CC (see edit history)
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Fordelen med T-stativ kan være at en ikke trenger presenningen stort lengere enn båten for å få tettet endene. Neste gang går jeg for kombinert T/A. Dvs. T-stativ med store skråavstivere nederst.
Jeg synes det blir best - både mest solid og billigst- å lage stativet selv av 3"x1.5" trevirke. Sparer noen tusnlapper på det. Bruker skruer så det er lett å demontere.
Eneste ulempen er at jeg har lange elementer, men det er ikke noe problem for meg, da jeg har god lagringsplass.
Ellers mener jeg er det viktig at stanga øverst er lengere enn duken. Da slipper en å brette duken rundt stangenden og få den punktert. Dessuten er det da lett å ordne lufteåpninger øverst i hver ende. Det ideelle er da at duken er ca 1/2 til 1 m lengere enn båten.
Det finnes dessverre ikke 9 meters presenninger, men et par lag med liggeunderlag-skumgummi festet med solide strips/slangeklemmer over rørendene gjør som regel susen mht slitasje på rørendene.
Jeg starta med et 9 meters stativ http://www.ilasmarine.no/graphics/007_Ilas...tativ_bakke.pdf
men nå er det bare 8 meter fordi det knakk av en meter første høsten da jeg ikke hadde stroppet det fast i båten og festa det i bakken/på palle :crazy:
Men det gjør ikke så mye for da blir det mindre vindfang. Dum som jeg var starta jeg med en 12x8 meters presenning men den var jo altfor svær.
Burde egentlig ha hatt et 10,5 meters stativ siden da en 10 meters presenning hadde passet fint. Men kan jo bestille en forlenger.
Mitt stativ er stort sett i hele lengder, men nå har de delt dem opp i 1,5 meters lengder, sikkert fordi det er mye enklere å transportere så klart.
Mariell hadde jo et tilsalgs, og det er jo bare en svipp over fjorden...
En annen ting som ikke er kommentert enda, er at om du skal bruke kanner for å holde presenningen ned, da så jeg noen som strakk et tau gjennom "hullene" i presenningen og så festet kannene ned fra dette.
Det fordeler tyngden og kreftene mye bedre enn en kanne i hvert "hull"...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hei.
Selv har jeg omvendt T-stativ på dekk av 5x5cm firkant aluminium (leveres av Malfix i Oslo). Jeg drar
en snor gjennom alle maljene og "snurper" godt til. Så har jeg tamper fra den ene siden til den
andre under båten, og fester i den linen jeg "snurpet" sammen presenningen med. Dermed blir det
minimal belastning på maljene. Når vinden står på, fjærer det liksom. Lufting har jeg i hver ende av båten.
Denne metoden har jeg brukt i alle år, og jeg kunne ikke tenke meg tunge kanner som henger og slår
og river ut maljer.
Lars H.
  • 3 år senere...
Jeg har hatt mitt stativ med aluminium firkantstenger fra Malfix siden jeg kjøpte båten i 1987, og det er like bra fremdeles, både stengene og koblingene mellom dem.
Lars H.
