Hva slags rekkewire skal jeg velge?
larsparsfromage
Ser på alternativene rundt ulike typer rekkevaier. Det har vel blitt diskutert mye. Har sett litt på tidligere tråder her, men greier fortsatt ikke helt bestemme meg. Har gjort så mye arbeid på båten nå og vil egentlig bare komme meg på sjøen.
Prøver å gjøre det så billig og enkelt som mulig. Ser to alternativer etter hva jeg har lest og resonnert meg fram til:
1. Stålvaier, og skjøte på strekkfisk selv. Har en følelse av at dette alternativet fortsatt blir dyrt og tidkrevende med verktøy som trengs for alt dette. Disse kit-enen koster jo over tusenlappen med 10 meter wire.
2. 4mm dyneema-tau festet med pålestikk i begge ender. Er dette et greit alternativ? Da slipper man vel noen avanserte inngrep så lenge man har hull man kan tre tauet gjennom (som jeg har).
Hva ville båtfolket her gjort?
Stor fan av Daniel Duppsko. Liker også å plaske med bena i vann.
Hei!
Helt klart Dynema. 4mm høres litt snaut ut. Gå opp til 5 eller 6 mm. (Har ikke nødvendigvis med styrke å gjøre, men at det skal være ok å ta i, lene seg mot etc).
Kjøp Dynema som er pre-streched, så slipper du å stramme det ørten ganger mens den strekker seg.
Sjekk på Youtube hvordan du lager øyer i hver ende av tauet (enkelt) så får du proff utførelse på det også.
Vil ALDRI gå tilbake til wire igjen...
Har planar om dyneema selv. Lager trolig en øyespleis i ene enden og en "truckers hitch i den andre, så er det lett å strekke linen og etterstramme ved behov. Men husk at Dyneema er typisk veldig glatt, så det krever at du bruker knuter (eller spleis) som egener seg for dyneema. F.eks. trippel fiskeknop. Også greit å huske at knuter svekker Dyneema mer enn vanlig line.
Dyneema virker enkelt hvis jeg bare får til denne øyespleisen. Virker som denne er et godt alternativ: http://westsystem.no/p/8193/ocean-3000-xg-graa-spole
Noen som kan anbefale en god video for å lære øyespleis til denne typen?
Redigert av larsparsfromage (see edit history)
Parafilline virket da som et interessant og enkelt alternativ. Her kan jeg kjøpe metervis og bare skjære til med kniv da eller?
(Dog igjen noe dyrt med disse strekkfiskene og endeterminalene når jeg skal ha 4 rekkevaiere)
Hei,
Jeg stemmer også for Parafilline som er god (bedre) å lene seg mot.
Eneste minus med denne er at den blir gul etter kort tid i solen. Jeg har skiftet ut en av 4 parafilliner og den nyeste er gul mens de gamle er like hvite og fine.
Hvis noen vet om Parafilline som er UV beskyttet og holder seg hvit så vær snill og si ifra :smiley:
Lykke til.
Mvh Trude III
Trude III
Yup. Endeterminalene blir veldig lekre uten knuter/kauser/wirelåser etc.
Men de strekker seg (selfølgelig) mer en Dyneema og wire så man trenger en enkel strekkfisk om man vil at rekkewiren skal være stram som en pianostreng. Jeg bruker en strekkfisk på øvre rekkewire og en enkel surring fra endeterminalen på den underste. Blir plenty stramt nok synes jeg.
Ask, fletta tau av noen spesiell type? Hvordan knytter du det i endene?
Hei
Eg kjøpte tauet på Norsk Fletteri i Bergen, og veit diverre ikkje kva type det er.
Tauet er 8 eller 10 mm i diameter.
Brotstyrke på over eit tonn, om eg hugsar rett.
Eg bad om eit tau som ikkje strekker seg.
Eg spleiste tauet forut, og knytta det akter.
Det har ikkje strekt seg.
Ask
"Billig og enkelt": Biltema rustfri wire, eller ev. galvanisert med plastbelegg, strekkfisker og wirelås.
Galvanisert wire med plastbelegg er bannlyst. Du har ingen kontroll med tilstanden innenfor plasten. Originalt var båten vår ustyrt med dette. Plutselig røk rekketauet. Da viste det seg at det var en wireskjøt inn plasten som var usynlig utenfra. Fordi det hadde kommet til sjøvann var skjøten sakte og sikkert blitt svakere og svakere helt til den røk.
Etter å ha røket på en slik plastbelagt wire har jeg gått for Biltemas gjenomsiktige som nevnt i innlegg 2. Ser tilstanden på wire, og det er rimelig å skifte. Lite jobb er det også, så jeg angrer overhodet ikke på den løsningen. Tror wiren jeg endte på er 5 eller 6 mm pluss gjennomsiktig plast, samt noen tilhørende øyer og låser, samt strekkfisker.
  • 1 år senere...
Skiftet rekkewire på min båt i sommer, brukte plastbelagt rustfri wire fra Maritim av den typen som har endeterminaler med tre stk. settskruer.
Er meget fornøyd med resultatet, og kan ikke se noen problemer med denne løsningen så lenge du ikke skal seile regatta.
Warski selger også bare terminalene slik at du om ønskelig kan bruke bar 4mm wire.
Settene jeg brukte har 4mm wire som med plastbelegget,blir ca 8 mm totalt. De skrudde terminalene tror jeg er sikre. Eksempelvis brukes et lignende system for å skjøte el.kabler der man tidligere bare brukte klemhylser.
Interessant med settskrueterminalene. Men lurer på om flere har erfaring med dem, over lengre tids bruk?
Har litt erfaring med de, de fra 1977 ble skiftet ut  i 1992/3 fordi den nye   rustfrie vaieren
ble øket fra 5 til 6mm samtidig ble det tredd på et lyseblå  Plastrør (LLDPE) 8mm
 for å få en mykere overflate  og  bedre grep, samt samme fargen som på bomtrekket.
Strekkfisker i endene, det  lyseblå plastrøret har skiftet ham er blitt  mer grønnaktig.
Tapet endene og settskrueterminalene da jeg lar vaieren stikke ut 20mm på returen.
​Kan anbefales.
