Installasjon av solcellepanel - råd og vink ønskes!
Fantino
Er forhåpentligvis snart lykkelig eier av en Greenline 33 - ref. oppdatert avatar. Det er ikke en hybrid, men jeg har skumle planer om å flislegge det store takarealet med solcellepanel for å ha strøm i overflod... Den har egen batteripakke på inverter som bla. driver et 170 270 liters kjøleskap med fryser. Har ingen data på inverter/batterier el. ennå.
Gniten som jeg er skummer jeg gjennom diverse tilbud på Aliexpress: http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20150630142706&SearchText=flexible+solar+panels+marine
Ser for meg tynne fleksible panel på rundt 100-150 W. Kanskje jeg kan få plass til totalt1000W nominell effekt? (hybriden har oppgitt 1348 W nominell effekt fra taket)
Lurer på mye..:
- Hva vil typisk et panel gi i % av nominell effekt på en norsk grå eller regnfull sommerdag? (evt. i Wh/døgn)
- Bør jeg gå for mono- eller polyceller?
- Er det noen tommelfingerregler ift. serie/paralellkopling med mange paneler? (bør en f.eks. holde seg under 48V max?)
- Forslag til lim for panelene - som er solid nok (trengs vel ikke allverden?), men samtidig lar seg fjerne ved behov uten å ødelegge hele taket? Evt. smartere monteringsmetode?
- Er det noen som har installert "Kina"-paneler og evt. tilhørende regulator og har konkrete erfaringer/råd? (OK eller stay-away?)
Redigert av Fantino (see edit history)
Ser ut for at jeg får en slik inverter (12/1600VA) samt en Victron batterilader 12v/30A: http://www.victronenergy.no/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-1200VA-5000VA-EN.pdf
Da må jeg vel ha en eller annen MPPT lader også. Noen som har tips til enhet med flere utganger for lading av både åpne blybatterier og andre typer, samt kapasitet på inngang til 500-1000W panel på taket? (Har ikke full oversikt, men tror det er vanlige bly syre på forbruk/start/baug/hekkthruster og AGM på separat pakke til inverter)
Guest Avmønstret#
Hvor 'slanke' kan de i glass bli? De kinesiske er jo fort en 4 cm tykke ser det ut til.. Og er det en viss fleksibilitet i disse også ift montering på svakt buet tak?
Nja, det er vel aluramma som er tykk. Tar jeg ikke feil så kan en vel greit ta den av om man ønsker. Men koblingsboksen ligger vel ofte bak på panelet og bygger litt, vet ikke hva som er mulig å gjøre med det. Ville gått i noen butikker/nett og forsket litt på ulike panel.
Ang. fleksibilitet, har aldri prøvd å bende på de jeg har men selve plata er vel i et plastaktig materiale, vet ikke om cellene tåler det da, tviler vel egentlig på det...er sikkert en grunn til at den aluramma er der.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Du trenger bare lading på forbruksbanken fra solcellene, så de to andre batteriene trenger du ikke bekymre deg for. Bare å kople utgangen fra regulatoren rett på AGM batteriene.
Om Kina eller ei (fordi nesten alle er produsert i Kina) så er de "tykke" så tykk fordi de skal levere effekt.
Hvis solceller skal levere effekt da står de i solen.
Alt som er mørkt og blir utsatt for solllys blir grisevarm.
Varmen er motvirkende for effekt (dramatisk, faktisk).
Rammene er altså ikke bare der for å feste det hele, og for å forhindre at platene blir forvrengt,
men også for å gi rom for lufting bak cellene.
Bortsett av dette er ingen av de effektive cellene konstruert for å trakke på hvis ikke dette er klar definert (om mono eller polykristall spiller ingen rolle for det).
Så, hvorfor å dikte opp egenskaper som selgere ellers garantert ville bruke for å selge bedre? :smiley:
:seeya:
Jørg
Jeg har 570watt solceller,  som går til Victron 150/70 MPPT,  så har eg Multi 2000/80-30,  med remote hvor jeg kan juster hvor mye landstrøm jeg vil trekke. Og battmeter BMV 602S  og CCGX  hvor alt av strøm prod overvåkes,  Så har jeg App på telefonen og kan se hva som skjer i båten,  dette anlegget har også sin egen ruoter 4G, hvor Victron oppgradere CCGX, og justere og legger til nye funksjoner.
Jeg er fornøyd.  eneste tipset jeg vil gi er ikke dimisjoner lite,  ta i med en gang, så slipper du å iritere deg senere over hva du muligens vil finne ut var forlite,  da blir alt mye dyrere.
Jeg kjører strømmen ned i 4 stk 6V Trojan batterier, så totalt 780Amp. 12V  Der har jeg også plugger på toppen som samler og og kondenserer fordampa vann og det renner tilbake i batteriene.  ingen på fylling siden instalsjon  våren 2014.
God sommer.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det var en grei referanse! Ser ideell løsning ville vært en slik multisak. men siden det allerede står lader og inverter fra Victron i båten blir det nok litt for råflott. Skal i alle fall ha opp så mange paneler det er plass til. Mulig jeg er helt urealistisk men jeg trodde kanskje tilogmed en kunne ha et håp om å kjøre VVB feks 10 min tid fra inverter etter en god dag med topping av batterier (for å lunke dusjevann)? La oss si 1000W element/6 = 167Wh.
Ja, hvorfor finne opp kruttet på nytt, jeg har akkurat vært gjennom samme prosessen. Send meg en IM så kan jeg dele mine erfaringer med deg.
Hvorfor ikke legge ut dine erfaringer her slik at andre som lurer på det samme kan dra nytte av dine erfaringer for et senere tidspunkt.
Så til trådstarter. Jeg sier bare at du bør gå for et som er i glass og ikke fleksible. Det har en mye høyere effekt enn de fleksible. Jeg har i glass og ramme på 100W maks effekt. Det har vi testet litt opp mot de fleksible på samme batterier, og det er en liten forskjell. Fordelen med de fleksible er at de kan trås på, men jeg lurer litt på om ikke levetiden vil reduseres noe for hvert steg. Sikkert ikke noe drastisk, men alikevel minimale sjangser for det. Tror jeg da. Men jeg har sjekket noen, og det er en viss forskjell som peker negativ retning på de fleksible. Selv om det i noen tilfeller bare er noen AMP. så er en AMP for oss båtfolk dyrbar og gull verdt.
Mvh. Leon
1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu
Absolutt realistisk. 1000W er drøye 85A@12V. Ved å la berederen varme en halvtime tapper du banken ned 42,5 Ah.
LEON KAD502: Hvor mye forskjell er det evt. i reell effekt?
Jeg tenkte bare at de i glass bygger mye og veier mye. De fleksible bør sikkert ikke tråkkes på, og det vil jo heller ikke skje på hyttetaket på en Greenline 33.
diaX: Takk, da drømmer jeg videre om det alternativet. Må sikkert til med en eller annen custom-kopling - helst med timer tenker jeg for å ikke knele alt..
