krysse boknafjord og sletta torsdag
båtfyren
Jeg har en 27ft selby som muligvis skal ta meg opp til Bømlafjorden på ferie. Vi er 2 båter som har planlagt å gå sammen men jeg føler meg selv usikker.
Synes du dette ser greit ut ?
Boknafjord Torsdag 1200
SE Stiv kuling (15 m/s)
Mye sjø (3.0 m) med dominerende retning fra S
http://spesial.met.no/cgi-bin/refraction.cgi?passering=+2.+juli+2015+kl.+12%3A00%3B14%3B140%3B2.88%3B8%3B160&vis=1&sted=Boknafjord
Sletta Torsdag 1600
S Stiv kuling (15 m/s)
http://spesial.met.no/cgi-bin/refraction.cgi?passering=+2.+juli+2015+kl.+16%3A00%3B14%3B160%3B3.28%3B8%3B160&vis=1&sted=Sletta
Redigert av båtfyren (see edit history)
Sørøst tar generelt lite i boknafjorden og du kan alltids krysse lenger inne. Men stiv kuling er drøyt. Hadde drøyd den hvis meldingen står seg. Men det er lenge til torsdag. Det finnes spesifikke bølgevarsler for flere strekninger over boknafjorden og sletta på yr. Sjekk de rett før. Jeg pleier å gå Mastrafjorden og så krysse over for å gjøre strekningen kortest mulig. Da kan du også gå inn Førlandsfjorden etterpå og gjennom Røyksund for å korte ned på Karmsundet.
Både Onsdag og Fredag er roligere enn Torsdag, så vil du unngå Torsdag så er jo det alternativer.
Ett alternativ er jo å prøve seg. Er det ille, så legger dere dere på Fjøløy eller Kvitsøy. Men husk at det vil øke på dess lenger ut du kommer i den vindretningen.
Ett annet alternativ for å komme over Boknafjorden, er å gå over lenger inne. Så kan dere ligge i Haugesund til Fredag.
En kveld i Haugesund er aldri noen straff  :wink:
Redigert av Erik (see edit history)
Førlandsfjorden fører deg ikke noe sted;-) Du mener nok Førdesfjorden.
Jeg tror nok jeg hadde tatt sjansen, sør/sørøst er ikke den verste vindretningen på disse strekkene. Men vinden ser ut til å toppe seg I firetiden, så det er kanskje lurt å starte tidlig? Eventuelt ta en pause I Haugesund på den tiden og gå videre på kvelden?
Jeg er ikke kjent i de trakter, annet enn å passert gjennom området på to langturer.
Men når varselet sier 3 meter bølger, er det uten betydning for aktuelt område?
Med relativt stor vindstyrke, så blir bølgeintervall liten og toppene blåser av.
Ikke søren om jeg hadde gått utpå i 3 meter bølger med en 27 fots motorbåt. -håper isåfall du har rene dieseltanker :)
3 meter er 3 meter det, samme hvor i landet. Her snakker vi medvind, så 3 meter på de verste stedene går an men er slett ikke behagelig. Første tur med egen båt (24fot) krysset jeg Boknafjorden i 4 meter bølger. Rar følelse, så bare land når vi var på toppene;-) Ble aldri så lite sjøsyk også om jeg ikke husker helt feil....
Har krysset Sletta i både 3 og 4+ meter og det går så lenge du kan stole på fremdriften men behagelig er det IKKE! På slike turer erstatter jeg mannskapet med en sjøsterk kompis. Har ikke tall på de sommerferiene som har endt nordom Sletta, mannskapet i taxi hjem og jeg tar båten alene i 3-4 tiden på natten. Det har ofte blitt noen veldig fine og minneverdige turer av det ?
Det er ikke uten grunn at Sletta er beryktet men vær forberedt og vis respekt for vær og føreforhold så er det god ballast å ha i bagasjen.
Som Fantino nevner så ta Bømlafjorden med i beregningen også, den kan være like tøff og dobbelt så lang...
Slettå kan være litt av hvert, jeg har selv gått den noen hundre ganger.
Her ble vi fotografert fra land, på en av praksisturene med D5L-kandidater:
bilde
Og her fotograferte vi den møtende BB COASTER fra vårt styrehus på en annen tur:
bilde
Men så har vi også hatt mange turer i havblikk og solnedgang :yesnod:
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
