Bytte batterilader ved overgang til AGM-batterier?
ballodans
Hei
Jeg har byttet tre "ordinære" batterier av den gamle sorten og satt inn tre nye HAZE AGM-batterier som erstatning. Det jeg lurer på er om jeg da også må bytter batterilader i båten (på landstrøm). Den jeg har er mest sannsynlig fra båten var ny i 2005, og er en PLASTIMO med modellnummer 38505 / 346940446 (se vedlagte bilder).
Jeg har sett at de fleste nyere ladere har innstilling for type batteri, men jeg kan ikke se at denne har dette. Har snakket med flere forhandlere som gir litt uklare svar. Kan noen hjelpe meg med informasjon om den vil fungere til å lade AGM-batteriene, evt. om jeg må bytte så blir jeg veldig takknemlig. Skal straks av gårde på ferie og vil gjerne ha mulighet til å lade litt på landstrøm underveis.
Jeg har 1 x 100a startbatteri og 2 x 120a forbruksbatterier som er koblet parallelt.
bilde
bilde
Redigert av ballodans (see edit history)
Om du ikke klarer å finne ut om det er mulig å endre ladeprogrammet for laderen din ville jeg målt spenning direkte på batteriet når du har nådd nivået for vedlikeholdsladning. Sammenlign så spenningen med det som er oppgitt som ideell spenning for batteriene. Mine skal ha float rundt 13,4V og det er ikke bra for AGM-batterier å ha for høy spenning på vedlikeholdsladningen. Om dynamoen lader med for høy spenning så gjør ikke det all verdens.
Laderen din er ikke akkurat overdimensjonert for batteripakken din, så det er jo en mulighet å oppgradere.
Leverandøren av batteriene bør kunne svare på hva du bør bruke.
Jeg ville satt den til Profil C inntil batterileverandøren kan garantere for noen annen spenning.
Kontroller også at ladespenningen fra motoren ikke er for høy og kjører du normalt over en time ville jeg valgt en egen regulator for denne som er tilpasset AGM,
men her bør også batterileverandøren kunne gi deg noen gode anbefalinger.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Husk å kontroller at du har valgt riktig profil med å måle spenningen over en tidsperioden (lav og høy spenning)
