Bytte av en Yanmar 2GM20 til en overhalt 2GM20f
Ronners
Hei,
Skal bytte en ødelagt 2gm20 med en overhalt 2gm20F. Siden motorene er så å si identiske(litt høyere pga ferskvannskjølingen), så vil jeg tro selve byttet går greit, eller? Problemet tror jeg blir selve utheiseingen/innheiseingen av ny motor. Havnen vi ligger i har kran, så hvis den er betjent går det greit, men hvis ikke så lurer jeg på om det går an å heise motorene ved bruk av en talje på seilbommen? Vil den tåle dette? Motoren veier ca 100 kg. Takker for svar.
Jeg aner ikke hva en seilbim tåler. Er du sikker på at den bare veier 100kg?
Men et alternativ er å leie inn en lastebil med kran. Det gjorde jeg, jeg tror jeg betalte rundt 300,- pr gang. En gang for å løfte ute, en annen for å få I den nye noen uker etter. Har du alt klar kan du jo ta alt på en gang. En liten time, så er den gamle ute og den nye inne...
Takk for svar,
Det står oppgitt en vekt hos yanmar på 114 kg, men i følge mekaniker veier den ca 100. Dette er jo bare en 18 HK motor og ikke altfor stor.
Skal undersøke kranbil, men lørdag i sommerferien kan by på noen problemer vil jeg tro. Det ordner seg nok, men hvis noen har noen tanker rundt dette med bommen så hører jeg det gjerne.
