Vannutskiller virker ikke slik den skal..:(
SeaMaster175
sålenge det ikke er noe vann å skille ut, vil vannutskilleren inneholde drivstoff. Vannet som skilles ut, vil legge seg på bunn i vannutskilleren. Sålenge dere ikke har hatt motoren i gang ( noe særlig ) har den heller ikke rukket å "sortere ut" noe vann..
Hvem har forresten solgt den vannutskilleren til dere ? Kunne tenke meg en sånn ren vannutskiller selv jeg...
Suzuki
No boat needed..
Høres normalt ut. Den skal fylles med drifstoff. Vannet vil være i den nederste delen dersom det kommer noe. Den vil ikke være fyllt av luft mens den "venter på vann"
Jeg tror et dieselfilter skal være OK til bensin, men det vet jeg egentlig ikke så mye om.
Gerhard
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, da skjønner jeg. Det skal være bensin i den nederste delen og når det er vann i bensinen så skilles dette ut, nederst i vanglasset sammen med bensinen...
M/B Gamla
Korrekt. Skillet ser du innmari klart på diesel, om du ser det så klart på bensin veit jeg ærlig talt ikke. Test hjemme på gårdsplassen , med litt bensin ( 1/2 dl ) i et syltetøyglass som er rent. Hell i vann, så ser du åssen det "skal se ut". Rist på glasset, og la det stå til det skiller seg igjen.
På det viset lærer dere å "kalibrere øya" og vite hva dere skal se etter..
Alltid morro med eksprimentering på roterommet, særlig med bensin, gass og annen morro... :rolleyes:
Suzuki
Redigert av Suzuki (see edit history)
No boat needed..
Ved å "lese mellom linjene" samt rolleyes ikonet etter, aner jeg at du har litt underlige og artige historier å komme med her ???
<{POST_SNAPBACK}>
hehe; stikkord kan være;
12-14 år guttehvalper
200l fat, tomt og rengjordt
1-3 liter bensin, tømt oppi fatet
lecablokker å stable fatet oppå, for å gjøre plass til en
propanbrenner under fatet..( bensin eksploderer ikke, bensin damp eksploderer imidlertid )..
Fjerntenning ala reodor felge, blitz pære hengt neddi fatet og 150 m ledning..
Naboen sov ikke særlig mer den natta....... :rolleyes:
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Hehe, den der vekket en del minner om primitive molotov-cocktails, 9mm pistolskudd og mye annet rart ...
