Popeye70 Startet 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2015 Vi ligger i gjestehavna i Tønsberg, og for sikkerhets skyld vil jeg veksle inn et par 2-kilos gasstanker så jeg ikke går tom i løpet av ferien. Hvor er det nærmeste stedet hvor jeg kan skaffe std "Statoil-gass" på kompositt-tanker? Jeg ble forklart av en 17-åring i kiosken i havna at det var "ganske langt å gå" i retning E18, men betyr det 10 eller 30 minutter? Noen som vet? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Mulligan Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Ollebukta Marina har gass. Rett innenfor Kanalbrua. Skal du bytte 5 kg kompositt er det gassautomat rett ovenfor NAV i Farmannsveien. Det togtunellen kommer ut. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Takk for info. Ollebukta Marina blir feil vei (med båt, ihvertfall). Rekker ikke bort, bytte og tilbake i løpet av en runde med broåpninger. Gassautomaten kunne funket hvis den tok 2-kilosbeholdere. Får kanskje snøre godskoene og gå bort til Ollebukta i løpet av kvelden... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Mulligan Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Ring dem først. 995 93 030 Det går fort tomt. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 (redigert) Dersom du går fra gjestehavna mot E18, så kommer du først til Shell på Korten, neste Statoil stasjon vil være på Sem, og det kan man vel trygt kalle et godt stykke å gå, det tar deg nok et par timer hver vei. Det vil være betydelig kortere å gå til Statoil på Kilen, rundt 20 minutter, eller dersom den eksisterer enda, Statoil på Farmandstredet ? Ollebukta Marina ligger jo på riktig side av broen dersom du ligger i gjestehavna, men selvfølgelig ikke dersom du må vente på gangbroen, hvis ikke finnes det Statoil stasjon i Vestskogen, dersom det var den veien du hadde tenkt deg, ut vestfjorden, da kan du sikkert ligge ytterst på bryggen nederst i Tørkopp, prøver et kart, i følge Google er det 14 minutter å gå, som stemmer bra, men bratte bakker på vei opp. https://www.google.no/maps/dir/59.2376705,10.3848053/Statoil+Vestskogen,+Kjern%C3%A5sveien+9,+3142+Vestskogen/@59.238151,10.3880023,662m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4646b9df6d0c98fd:0x660dc29a392c734b!2m2!1d10.393556!2d59.240671 Redigert 4.Juli.2015 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tor Arild Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 På EHB i kilen fyller de 2 kilos. Koster 110,- pr beholder. Utfordringen for deg er at det er 3-5km, og de er kun åpne ukedagene. Jeg har ferie og drar mot koster først mandag etter lunsj. Blir dere liggende til mandagsmorgen kjører jeg deg gjerne. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Kan være vriene å finne de 2-kiloene, men Jernia (mener jeg de er) mellom Herholdt Andersen og Henriksen verkstedet hadde dem i fjor. Gangeavstand ca 15 minutter Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Takk for alle forslag og tilbud om hjelp! Much appreciated! Ettersom det er så vanskelig å finne 2-kg kompositt - kan det tenkes at jeg har 5-kg tanker og bare husker feil...? Må sjekkes i morgen tidlig! Jeg satser på at de har gass ved bilbrua. Ringer i morgen og rusler bort hvis de har. Det er bare en km. Med én tank i hver hånd blir ryggen rett, og så får jeg heller bare ta en ispause eller to underveis. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Popeye70 Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 (redigert) Hmm! På den ene tanken står det "3.80 kg,12.5 liter" preget på bæreringen øverst. Det må da være tørrvekt og nettovolum...? Slik ser den ut: Redigert 4.Juli.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
dennrick Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 På alle tilsvarende tråder, så pleier jeg å svare at Maxbo også har disse. Desverre vet jeg ikke hvor Maxbo er ift der du er siden jeg bor i Drammen... Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Popeye70 Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Vi forlater havna på søndag formiddag, så jeg må nok forholde meg til bensinstasjoner og marinaer. Ringer Ollebukta i morgen og hører om de har gass på lager. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
dennrick Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Jeg har byttet sikringen som hadde gått og forstått at Maxbo har stengt siden det er søndag plutselig - lykke til:-) Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
adeneo Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Flaska er en 5 kilos. Det er standard komposittflaske, og de typene der kommer bare i 5 og 10 kilos flasker fra AGA/Statoil. Det stemmer også med tallene, 3.8kg er taravekt, altså tom, og 12.5 liter er hva den rommer, som er omtrent 5kilo. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Hvis dere ikke har gått eller fått er det en propan automat oppe ved Farmannsveien som nevnt. Gå Nordover, gjennom Nordbyen (1.5 - 2km max). På veien passerer du en skole og du kommer til Shell. Passer Shell med ca 100m og ta til høyre under veien. Tørn venstre (ikke under veien) og gå ca 300 m. Vips: Gass automat. mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Popeye70 Svart 5.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Igjen - takk for alle tips og innspill. Sjekker Ollebukten marina først, 1.3 km på flatmark hver vei. :-) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Mulligan Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Ingen fare. Det er et vannhull for hver tiende meter bort dit. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 5.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Fikk gass på Olleviken Marina. Han bekreftet på tlf at de hadde 5-kg kompositt, men da jeg kom bort hadde de bare jern. Måtte derfor hale en stor jernklump tilbake til båten... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Tor Arild Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 På nøtterøy siden av ollebukta er det en Esso. Ring dit også. På Tønsberg siden ved ollebukta ligger Xxl. På samme område er det en Shell stasjon. Ville ringt dem også. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Jeg tror det var ham som for forbi her nå på vei sørover. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 5.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Jeg tror det var ham som for forbi her nå på vei sørover. Å si at jeg for forbi er vel å ta i litt, mine 6 knop tatt i betraktning. ;-) Men ja, vi gikk sørover fra Tønsberg til Ravnø nå i dag. En trivelig tur på rundt 6 nautiske mil. Skulle noen i Nøtterøy/Tjøme-området se en Dufour 385 (hint: det står på bomtrekket) hvor kapteinen har på solhatt så er det nok meg. Kommer til å befinne meg i området i et par dager. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Mulligan Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Mulligan VTS ser deg. Du må holde på hatten i natt. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 5.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Vi har fendret og fortøyd for storm, og har et anker ute for å avlaste brygga vi ligger inntil. Cockpitteltet er oppe og vi er vel så forberedt som vi kan få blitt. Solhatten ligger trygt! Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
