Targa 40 Startet 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2015 Har 2001 mod. Kad 44 EDC som tidvis ikke vil gi grønt lys på edc-panel og følgelig ikke mulig å starte motor. Byttet tenningslås da denne opplevdes slitt, uten at dette hjelper på problemet. Tenker videre at det finnes noen som er "guru" på slikt, eller andre som har opplevd samme. Finner ikke noe relevant ved søk på nett og det lagres ingen feilkoder i systemet. Noen med lik erfaring som har funnet årsak ? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Har du sjekket bryteren for neutral på girspaken? Den generer ingen feilkoder, men kan gi disse symptomene. Sitér dette innlegget Link to post
Targa 40 Svart 6.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Har ikke sjekket denne bryteren nei. Når feilen oppstår må jeg av og på med tenning flere ganger. Plutselig er det ok, uten at jeg har rørt gass/gir, eller annet. Står bryteren innenfor dekslet til innfestningen av spaken og kan denne skiftes ved enkle grep ? Har dobbelinstallasjon med toppmontert rustfritt to-spaks kontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Du kan kalibrere gasshåndtaket. Hvis den er heeeelt på kanten mhp nøytral får du slike symptomer :-) Det er ikke en bryter, men et potensiometer. Klikkene du kjenner er bare spor som spaken går i. mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Kaffelars Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 (redigert) T40 har vel to styrepos i tillegg til 2xKad44? Fukt i utvendige spaker? skjer dette med begge motorene samtidig? Ed. Mente de første variantene med edc hadde nøytralbryter. 'Rustfri toppmontert dobbelspak' hørtes ikke ut som VP standard, men vet ikke hvilket fabrikat Targa har brukt her.. gaffrig, tfx, morse, kobelt el.? Mistenker du er på rett vei, burde gå fint å lese av 'live' hos et verksted hva som forårsaker dette, om tilstanden kan gjenskapes der & da.. Kalibrering bør nok prøves før man skrur for mye :) Redigert 6.Juli.2015 av Kaffelars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 22.November.2015 Link til dette innlegget Svart 22.November.2015 Hei. Fant du ut av problemet? Var i båten i dag og opplevde det samme. I tillegg kommer det en merkelig tikkelyd fra EDC enheten i motorrommet. Nesten samme lyd som en vannpumpe som går. Ikke mulig å få det grønne nøytrallyset til å lyse. Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 25.November.2015 Link til dette innlegget Svart 25.November.2015 Ser at trådstarter ikke har vært pålogget på en stund. Er det andre som har vært ute for dette? Har aldri hatt noe tull med båten. Var i båten og startet motor som normalt. Reiste på ferie en uke. Da da jeg kom hjem igjen var det frost. Reiste til båten dagen etter og prøvde å starte. Med en gang jeg vrei på tenningsnøkkel, kom det en rar lyd fra motorrommet - akkurat som en pentrypumpe som står og går. Denne lyden kom fra gearskifteboksen på EDC. Ikke mulig å få tent grønt lys på EDC panel. Ingen feilode. Løste fra alle minuskabler på samtlige batterier og ventet 20 min - samme problem. En liten ting jeg tenker kan ha ha noe med dette å gjøre: jeg har hovedstrømbryter på motor - denne sto på. I tillegg har jeg en hovedstrømbryter(automatsikring) på forbruk og en på start. Glemte i farten å ta på disse første gang jeg prøvde å starte. Fikk alikevel lys i panelet og denne lyden fra Gearskifteren. Båten ligger med landstrøm. Kad 44 by the way... Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 25.November.2015 Link til dette innlegget Svart 25.November.2015 Vet ikke om dette er relevant, men midt under ferieturen vår i sommer, når vi hadde unnagjort 2 uker med båt som fungerte perfekt så nektet EDC å "låse opp" den ene maskinen, med den følgen at den ikke kunne startes. jeg begynte med den vanlige sjekken, om det var gått en av de 7,5A sikringene e.l., men ingenting var unormalt. plutselig kom det en ekkel skrapelyd ifra giraktuatoren. (gir-velgerboksen). kryssbyttet hjerne og giraktuator og den andre motoren var død, og den første var i full vigør. det endte altså med at selve hjernen hadde tatt kvelden, og antakelig sendt feil signal til giraktuatoren, så den hadde revet av tannhjulene innvendig. begge deler måtte byttes. inget forvarsel av noe slag. fungerte perfekt kvelden i forveien, og kaputt neste morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Takker for svar Navic. Håper virkelig ikke det er så alvorlig.... Høres dyrt ut. Fikk opp feilkode på fly i dag. Code 9-1, som er noe med kobling mellom MS og ECM modulen. Tenkte å gå over alle koblinger i morgen, så får vi se. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 Volvo har hatt problemer med EDC, alt i fra småkluss til pluteslig og uforudsett hjernedød, og ja det er dyrt - svindyrt! Desverre... Sitér dette innlegget Link to post
Targa 40 Svart 23.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2015 En stund siden jeg var pålogget ja :-) Problemet i min båt kom fra eir i potentiometer i gass/girhendel. Litt elektrorens rundt om i velger gjorde susen. Hadde for øvrig ingen ulyd fra girvelgeren bak. Båten er en fairline 40 targa og dermed bare en styreposisjon (heldigvis). Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 25.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2015 Takk for svar Targa 40:-) Jeg har fremdeles ikke funnet ut av problemet. Verkstedet mener at det kan være hjernen som har tatt kvelden. Kommer mekaniker i romjulen for å feilsøke. Krysser fingrene for at det er noe annet, for verkstedet har stipulert pris på bytte av hjerne og det var ingen hyggelig sum..... Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 25.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2015 Volvo Penta anbefaler i sitt serviceskjema for D4/D6 å skifte kabel mellom enhetene hvert 5. år. Det kan tyde på at det ligger en feilkilde i kablene. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 25.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2015 Det er en serviceadvosry for kabelen mellom hjernen og styringsenheten. Skal se om jeg finnern Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
REM Svart 25.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2015 Er det denne du tenker på Windy 37GM? Dokumentarkiv - motorer - Volvo Penta Service belletin Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Windy37GM Svart 25.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2015 Denne: https://baatplassen.no/i/topic/60284-volvo-penta-service-bulletin/ Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Poca 2 Svart 26.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2015 Har 2 KAMD44P fra 2004 der minnet på EDC har tatt kveld. Må kalibrere EDC før start hver gang, tungvint men det fungerer. Nye hjerner koster over 50000,- Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2015 (redigert) Var i båten i dag og opplevde det samme. I tillegg kommer det en merkelig tikkelyd fra EDC enheten i motorrommet. Nesten samme lyd som en vannpumpe som går. Ikke mulig å få det grønne nøytrallyset til å lyse. Kan årsaken være treghet i gearaktuatoren slik at denne ikke detekterer at gearet står i nøytral. Det har vært beskrevet slike situasjoner på forumet tidligere, og da relatert til treghet i aktuator eller feil med mikrobryteren som skal føle om gearet står i fri. Ved å koble fra gearvaieren kan du avklare om feilen ligger i aktuatoren eller i overføringen til drevet. Redigert 26.Desember.2015 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Tidi Svart 27.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2015 Jeg har koblet av aktuatoren. Når jeg tar på tenning, går sylinder på aktuatoren helt ut og står og dirrer. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 27.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2015 Kan det være sånn at den "ikke skjønner hvor den er" og derved går helt ut og ødelegger seg selv? Altså at det er et lokasjonspotmeter som er det som egentlig er gåent? Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Tidi Svart 27.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2015 Har tenkt samme tanken selv ja. Prøvde å presse den inn litt og den gikk ut igjen neste gang jeg tok på tenning. Synes det er litt rart siden dette skjedde mens båten ikke var i bruk. Pleier å starte opp når jeg er i båten og rører da ikke gearspaken. Denne gangen hørte jeg ulydene fra aktuatoren med en gang jeg tok på tenning og fikk altså ikke grønt lys for start. Mystiske greier. Jeg tenker at det muligens kan ha noe med overspenning i forbindelse med lyn og torden - noe det var en del av i aktuell periode. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 27.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2015 Da bør du i alle fall sjekke ut om feilen ligger i aktuatoren før du hører på ekspertene som snakker om å bytte hjernen. Disse har en tendens til å lansere det dyreste alternativet først, og om dette ikke hjelper står det nest dyreste som neste punkt på listen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Navic II Svart 7.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2016 i mitt tilfelle var det omvendt. hjernen klikka, og knuste så aktuatoren. pass på, den er heller ikke billig! TS, har du dobbelinstallasjon? isåfall kan du gjøre det samme som meg, og kryssbytte hjerne/giraktuator. da ser du fort hvor feilen ligger. Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 17.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2016 En liten oppdatering herfra: Både hjernen og aktuatoren var gåen - sannsynligvis på grunn av lynnedslag. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 17.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2016 :s kondolerer.. sånt er surt, men høres også rart ut da dette er vel spenningsløst, men elanlegget er vel enpolt og har alltid en slags jordforbindelse.. Jeg er ellers glad i elektronikk, men også glad jeg har seriekobla Morse-spaker med vaiere i båten :) Sitér dette innlegget Link to post
