Olemannen Startet 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2015 (redigert) Tror jeg må bytte alu propellen etter 10 års bruk, Suzuki DP40 påhengsmotor på en GRP 425. Ser i serviceboka at det anbefales 11 1/2" og enten 9, 10, 11 eller 13. Men dette er jo veldig ulike størrelser. Turtallet skal være 5200--5800. Med dagens propell går den glatt over 6000 så antar den er for liten. Tips om: a) størrelse/type? b) hvor kjøper jeg til en bra pris? Takker! Redigert 6.Juli.2015 av Olemannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Olemannen Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Har nå sjekket litt mer og klarer fint 6400 omdr. ved full pådrag når jeg kjører. Boka for Suzuki DP40 sier den skal ha maks 5200 - 5800. Bør vel da bytte propell for å utnytte kreftene og ikke kommer over maks turtall? Tips om propell størrelse/type og hvor det skaffes til en OK pris? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Kjenner ikke DP, skal det være dt eller df? Hva står det på propellen du har nå? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olemannen Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 (redigert) Sorry, det er DF40 .....Propellen står i vann så det får jeg ikke sjekket nå, men siden den går opp i 6400 omdr. og skal ha 5200-5800 som maks så må jeg vel enten ha større stigning eller større diameter? Hva anbefales å øke av disse? Tipper jeg bør beholde samme diameter? Serviceboka anbefaler 11 1/2" og enten 9, 10, 11 eller 13. Redigert 11.Juli.2015 av Olemannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Finn ut stigningen du har nå og gå opp 2" Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olemannen Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Takker, leste et sted at hver tomme stigning opp gir ca 300 omdr. ned, så det kan nok passe. Men ser det finnes propeller til denne med diameter som varierer, f.eks 11 1/8", 11 3/8, 11 1/2, 11 5/8". Kan alle disse brukes, dersom de passer fysisk med festet/drevet? Og vil det også påvirke turtallet, altså slik at større diameter senker turtall slik større stigning gjør det? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Som oftest ikke mer enn 1 diameter pr stigning. Dvs større stigning har mindre diameter Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ivar Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 du kan forresten kjøpe propeller på Maritim til grei pris Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
oddi74 Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Jeg har en lik båt med 11 1/4 x 15 men det er visst 11 1/4 x 14 som er original.min 15 er litt treg opp med vannski så jeg anbefaler 14 ,bare pass turtallet max 5800!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Olemannen Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Da har jeg fått sjekket, det står en12" på den nå, så ikke rart den går for høyt i turtall, da kjøper jeg en 14" og setter på. Finner Solas i norske nettbutikker, ca kr. 1400.-, er dette OK kvalitet - eller noen som har tips om annet bedre/billigere? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 solas er helt ok, andre merker er Michigan og Hustler Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olemannen Svart 25.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2015 (redigert) Takk for svar igjen, ikke fått kjøpt noe ny propell enda, men tror jeg venter til båten er på land, ikke så dreven på dette og frister ikke stå med løse muttere, skiver og splinter på strak arm med sjøen under.... Tror forresten jeg går opp i 15", er jo 12" på nå, og motoren på denne båten gjør 6.400 omdr, og skal ligge på 5200-5800. Da er vel 3" økning i stigning mer korrekt? Kjører aldri vannski så trenger ikke rask akselerasjon. Redigert 25.Juli.2015 av Olemannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oddi74 Svart 7.August.2015 Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Tror originale propeller ligger på under tusen lappen,hør med thorbjørn på risør båtsenter de sender og har en super service!!mvh Sitér dette innlegget Link to post
