Ulvis Startet 7.Juli.2015 Del på Facebook Startet 7.Juli.2015 På vår nyerhverva bruktbåt viser temperatur kun "--.- C". Det er ein CX33-E Simrad plotter. Dybdemåling fungerar. Typisk er vel dybde og temperatur kombinert i same givar ? Nokon som veit om det er noko aktivering av temp sensor i setup eller har erfaring med at denne er defekt ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 7.Juli.2015 Del på Facebook Svart 7.Juli.2015 Det er mest sansynlig deffekt temp sensor eller så er det ikkje temp sensor i svingeren i utgangspunktet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 7.Juli.2015 Del på Facebook Svart 7.Juli.2015 Sjekk svingartypen din, mest sannsynlig ein variant av Airmar. ( Noter typenr. og sjekk funksjon på Airmar sine sider ) Har du dobbel kabel frå svingaren, så har den mest sannsynlig temperaturelement. Desse er utsett for å ryka, men kan skiftast separate utan å skifta heile svingaren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 7.Juli.2015 Del på Facebook Svart 7.Juli.2015 Jeg holder en tier på at du har en Airmar BV744 triducer. Kendt problem at tempen ryger på disse. Jeg mener ikke at den kan skiftes seperat. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulvis Svart 19.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2015 Tansducer har kun en kabel. Eg var ikkje i stand til å finne anna merking enn AIRMAR logoen og ei pil som peikar forut. Kor skal i så fall typenr stå ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulvis Svart 19.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2015 MajorAndy: Tenker du på denne B744V : http://www.airmartechnology.com/2009/products/marine-product.asp?prodid=39&manf=All ? Nei, den som eg har er sirkulær og i sort plastikk. Båt er bygd i 2005 (Scand Tropic 7800). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulvis Svart 19.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2015 Dette ser veldig ut som ein "AIRMAR P19". Men for P19 så står det i brosjyre "Optional temperature sensor". I kryssreferansa så er faktisk SIMRAD lista opp, men då kun med funksjon "D" (depth), ikkje "DT" for dybde + temperatur. Visstnok skal typenr stå på "cabel-tag". Av bilde frå eBay så ser det ut til at denne kan vere i instrument enden av kabelen. I så fall blir det til å løsne instrumentpanelet og sjekke der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 20.November.2015 Del på Facebook Svart 20.November.2015 (redigert) Dette forvirrer mig noget: Der er en pil på transduceren og det indikerer vel at der også er en log? Altså et skovlhjul? Har du log i instrumentet? (Fart gennem vand)? Ellers var det måske en god ting at skifte den ud til en nyere model? Hvis du kan finde klistermærket som nævnt ovenfor, så kan du jo også taget stikket af ved plotteren og måle om der skulle være signal fra de ledninger, der har med tempen at gøre? Redigert 20.November.2015 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulvis Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Nei, dette er ingen log. Pil på transduseren er nok for å indikere korrekt retning for montasje fordi ekkoelement er "tilted" inne i huset. Sjå forøvrig skisse her http://www.airmartechnology.com/uploads/brochures/P19.pdf. I forhold til styrbord og babord montasje på et skrånende skrog vil man måtte stille piler forover eller bakover, vil eg tru. Men ikkjepå tvers av skrog. Har enda ikkje vore i båten og sjekka etter 'cable-tag'. Og, jo, bytte til en nyere modell kan vurderes. Men det er vel litt mer enn å skru ut huset og sette i eit nytt som skal til ? Det er vel faktisk limt fast, eller ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
