Wallas 30D som ikke starter
anglo
Hei
Har kjøpt meg båt hvor det står en Wallas 30D
Denne vil ikke starte og kommer med feilmeldingen " error glow plug "
Varmeren er fra 2007 og nesten ikke brukt
Er det da bare å kjøpe en ny glødeplugg innsats, eller er det noen her som vet noen lure triks
Takk for alle råd som omhandler dette.
Kun død fisk følger strømmen
På kretskortet sitter det 2 sikringer. 1 på 4 A og 1 på 15 A. Sjekk om disse er i orden. Utover dette er det mest sannsynlig bare feil på glødepluggen. Denne kan lett skiftes av en med 2 tommeltotter, 2 fastnøkler og 1 stjerneskrujern.
Plasseringen av glødepluggen, og en eventuell service av brenneren, ser du i dokumentarkivet
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hei igjen
Etter å ha sett over alt var det tilslutt en ganske enkel, men lur feil.
Varmeren var som sagt nesten ikke brukt, så jeg hadde liten tro på at det var defekter ved varmeren.
Da denne varmeren ble montert i min Aquador ( utført i Norge ) ble det brukt kabelsko og tenger av ymse kvalitet.
Pluss ledningen inn på varmeren kommer jo ut av ferdig trekt rør og det er std plugg som går inn i varmeren
I den andre enden av denne ledningen satt det en kabelsko som ikke var festet skikkelig, enda den så skikkelig ut.
Skiftet den og med ett så var alt i orden..
