redholm Startet 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2005 Jeg sliter med en ventil som lekker litt. Jeg tror denne typen ble brukt på amnge åttitallsbåter. Den er montert i dovinduet, er ca. 10 cm i diam. Åpnes/lukkes ved å vri den om egen akse. Teiteskrue i midten Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 Forsøk i første omgang å skifte pakningen. Jeg hadde samme problem med min ventil. Som førstehjelp smørte jeg litt fett (vaselin) på pakningen som ligger rundt ventilen. Problemet var så at det var vanskelig å få tak i deler og evt. ny ventil, for det var ingen som brukte denne størrelsen lenger (150 mm i diameter). Jeg klarte å få tak i ny pakning, og det hjalp endel. Det ytterste glasset (plasten) var imidlertid stygt og sprukket, og det gjorde at det var vanskelig å få strammet skikkelig igjen. Jeg var redd for at hele ventilen skulle ødelegges. Fikk så endelig tak i ny ventil fra et firma i Danmark. Det var den nest siste de hadde da jeg bestilte, og de kunne ikke skaffe flere. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 Jeg har samme ventilen...fikk ikke tak i pakning, og da fikk jeg tak i en vanlig O-ring...den fungerer perfekt. Pass bare på at den ikke er for tykk Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 Det var den nest siste de hadde da jeg bestilte, og de kunne ikke skaffe flere.Jeg sliter litt med samme problemet selv. Det er litt lekkasje, ikke mye, men nok til at det irriterer. Men da synes det som jeg kan gi opp å få tak i tilsvarende ventil. Jeg har også fundert litt på å montere solcelleventil med batteri - og når jeg fikk den nye brosjyren fra Maritim, ble dette litt mer interessant. For der ser jeg at de nå har en solcelleventilator m/batteri (oppladbare) til kr. 1.000,- (SolarVent - står ikke i nettkatalogen). Det er vel kanskje ingen som har prøvd akkurat denne, men er det noen som har noen formening om tilsvarende ventilatorer. Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 Det går selvfølgelig an å forsøke det danske firmaet jeg fikk hjelp hos: Tempo Båtutstyr, tlf 0045 43950190. Jeg forsto det slik at de ikke lenger kunne skaffe flere ventiler av min dimensjon, men det skader jo ikke å prøve. Det er jo mulig de kan ligge inne med pakninger. De var veldig hyggelige og hjelpsomme den gang jeg snakket med dem på telefon for 1 - 2 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
