Blålys på båter
Shetlender
Utenfor TV 2 i Bergen ligger det en båt som heter Sea Express. Den har to blålys på taket. Jeg trodde det var kun forsvaret og nødetatene som har lov til å bruke blålys.
Ifølge fjordcharter.no er dette en passasjerbåt:
http://www.fjordcharter.no/seaexpress.htm
bilde
Uttern D55 Dti, 2006 Modell, 18 Fot = 2006 - 2007
Sjark, 1982 Modell,  33 Fot  =  2017 -
Sea Express ble først bygget i 1988 som politibåt for lensmann Harald Andersen. BNR kjøpte båten i 2007 og forlenget skroget, og bygget opp nytt overbygg og innredning. Båten ble da utstyrt som ambulansebåt/passasjerbåt mtp å tilbys på kontrakt som ambulansebåt for Helse fonna.
BNR vant ikke frem med sitt anbud.
Båten ble senere tilbydt i en tilsvarende anbudsprosess til Helse Sunnmøre, men heller ikke denne gangen vant BNR frem med sitt tilbud.
Båten drives nå av Fjordcharter som er eid av Trygve Tønnesen, som tidligere hadde eierinteresser i BNR.
Regner med at blålysene henger igjen fra tiden den var tilbudt som ambulansebåt.
Mvh
Simon
Vel du er inne på det selv i dine to setninger over:
Den har to blålys på taket. Det er lov. Det er fritt å kjøpe blålys. Tidligere var det også lov å montere ting på bilen som ikke var lov å bruke, men det mener jeg er strammet inn. På båt tror jeg ikke det samme gjelder. Så du kan fritt montere rare lys på båten.
Men bruke blålys er noe helt annet! Og du skriver ikke at den er observert med blålys på i lysende eller blinkende tilstand. Kun montert. Så den siste setningen henger egentlig ikke sammen med den første. For det er kun påstand om montering her, ikke om at blålysene har vært i bruk.
