Bytte fra gammel til moderne utenbordsmotor
Bjørn Lyche
Hei
Jeg har brukt opp en Yamaha 85A fra 1984 (2-takt på 85HK) på min 21-fots litt tungrodde plastbåt, og lurer på om noen har en formening om hvor stor motor jeg bør bytte til hvis jeg kjøper en ny moderne 4-takts motor? Jeg vil anta en moderne motor gir bedre ytelse pr HK, så jeg tenkte med noe rundt 50HK. Båten klarte ca 26knop med den gamle Yamaha, og jeg har ikke noe behov for å kunne kjøre fortere enn 20knop.
Redigert av Bjørn Lyche (see edit history)
Tror ikkje du bør gå under 80hk uansett på en såpass "stor" båt. Finnes ganske godt utvalg på brukte 4-taktere på Finn.no. Finner du en motor på finn.no, så kan du søke her på forumet på den modellen for å lese om erfaringer andre medlemmer har om den motoren. Går du for en helt ny motor fra forhandler, så ville eg lagt vekt på servicetilgjengelighet i ditt område.
Gamle 2-taktere gir nok mest ytelse pr. kg så det fornuftige for å erstatte en 85 hk er nok f.eks. E-tec 75/90 som veier 145 kg.
Hvis vekta ikke er så viktig så er den sterkeste 80-hestern idag nok Mercurys nye 2,1 liter 4-takt på 163 kg.
Vektforskjell mellom 2t og 4t avhenger av størrelse, i noen effektklasser er forskjellen minimal. En 85hk Yamaha veier 121 kg, 40 kg ekstra på en 21 foter burde ha minimalt å si.
Husk også at en 4T er fyktelig treg opp i plan, du trenger vær hest du kan få. Vist 85hk 2T var akkurat nok så ville jeg helst gått opp i hester når jeg skulle ha en 4T.
Tja... Er det egen erfaring at 4-taktere en fryktelig trege opp i plan i forhold til 2-takter med samme hk? Den erfaringen har i hvertfall ikkje eg. Skal ikkje ver vanskligere å få i plan en 4-takter, men litt treigere er dei. Nå er ikkje trådstarter opptatt av fart, så om det tar ti eller 15 sekunder å få den i plan, så tror eg ikkje det er det største problemet.
Etter mange år med diverse to-taktere på 90-115 så var jeg egentlig svært positivt overrasket over hvor fort jeg kom i plan med min 90 hk Suzuki firetakter så deler ikke ditt syn/erfaring her.
"Teerex" har et poeng her, nyeste Merc 80 hk er nok den råeste 80 hk på markedet i dag. Den går godt og bruker lite drivstoff, og den er faktisk ganske kompakt.
Og den kan antagelig enkelt omprogrammeres til 100 evt. 115 hk om behovet melder seg.
