Mercruiser 5,7 V8 smeller i forgasser
Roy Martinsen
Hei, jeg står litt fast her, ved pådrag får jeg ikke mer en 2500 omdr, og det smeller i forgasseren. Coil, plugger m/ledninger, fordeler og rotor er byttet: Forgasser er renset og fikset med forgasserkit,Bensinfilter er byttet, og det er ikke vann i bensinen. Tenningen er også justert riktig. Ved pådrag så blåser det og smeller ut av venstre side på forgasseren, altså der sylinder 2,4,6 og 8 sitter, vet ikke om dette betyr noe?? Er det noen kloke hoder her på dette tro?
Er dette noe som plutselig har begynt eller har den blitt sånn etter servicen? Det er nærliggende å tro at det fortsatt er noe med tenning da det må være feil åpning på ventiler/tenningstidspunkt i forhold til gnist på plugg som forårsaker boffing i gasseren. Hvis det ikke er relatert til tenning må det være alvorlig feil på ventiler og eller forgasser som renner over. Kamaksel som åpner ventiler på feil tidspunkt, kan skje dersom registerkjede er byttet og montert feil.
Fordeleren på denne kan monters 180 grader feil og da vil den hakke, putre og smelle.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
