Problemer med høyt turtall Volvo-Penta Tamd63P
JørgenL
Hei!
På årets sommertur i ny båt har jeg fått problemer med babord motor på høyt turtall. Mister helt effekt / motor struper på 1500-1600rpm.
Er svært lite teknisk anlagt, ligger i hunnebostrand i dag og tusler mot Smögen i morgen. I tanumstrand fikk vi sjekket at "overflow?" ventilen fjæret, noe som "virket ok". Grov og finfilter sjekket og byttet, ingen groms. Turboen "blåser".
Motor: Volvo-Penta Tamd63P 1999modell
Båt: Princess 38 Flybridge
Babord motor startet da også å sote litt mer.
Noen tips eller gode råd/erfaringer?
Redigert av JørgenL (see edit history)
Hei!
Når motoren ryker sort så tyder det på dårlig forbrenning som igjen kan skyldes luftmangel.
Forsøk den enkle måten først ved å fjerne luftfilter for å se om det hjelper.
Din motor har vel en Waste-ventil på turboen ?
Isåfall kan det være tregheter i denne.
I waste-ventilen er det en fjærsom  holder ventilen lukket mens trykket fra turbinens luftside vil åpne den hvis trykket blir tilstrekkelig høyt.
Det kan være at denne ventilen ikke tetter tilstrekkelig slik at eksosgassen by-passer turboen og dermed jobber ikke turboen effektivt når den skal.
pos. 28 i skissen nedenfor.
bilde
Skissen fra: https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7740790-25-913.aspx
:smiley:
Bjørn
Takker for tips!
Ser ut til at dette er litt knot for mine tommeltotter, så får se om jeg finner en mekaniker i smögen området som kan bistå i sjekk/skifte av dette å se om det hjelper. :-)
bilde
:smiley:
Bjørn
Oppdatering:
Det kan se ut som "røret som går til wastegate" har rustet i stykker, helt tett innvendig. Andre som har opplevd dette/kjent problem? Får ikke tak i nytt før tidligst mandag, så håper det er "eneste" problem. Mistenker da at det kan være modent for skifte på begge motorer?
Røret er vist som nr 33 på bildet.
bilde
Hvis røret er fullt av rust så kan det tyde på at Waste-ventilen (pos.28)  også er i samme forfatning.
Du bør skru den av og sjekk den (tre skruer for å løsne og deretter trekke den rett ut).
Rengjør spindel og ventil. Sjekk for sår i tetningsflaten på ventilen.
Bruk trykkluft, ca. 2 bars trykk, og funksjonsteste den. Se til at den åpner ved trykksetting (spindel trekkes inn), og at ventilspindelen vandrer helt ut når lufttrykket taes av.  Sjekk  også for luftlekkasje internt i ventilen.
Kontroller samtidig ventilsetet, inne i turbinhuset, for evt. koks/sot og sår.
Lykke til videre !!
:smiley:
Bjørn
