Toalettpumpe suger luft fra motor i stedet for sjøvann
Maika
Jeg har sjøvannsinntak, så grovfilter, deretter en t-kobling der den ene går til impeller på motoren, mens den andre går til finfilter, pumpe og så toalett. T-koblingen er en T som "ligger", dvs opp kommer fra grovfilteret, ned går til motorimpeller, mens den til siden går til finfilter.
Når jeg seiler i noe fart, suger pumpa noen ganger luft som er i slangen ned til impelleren i stedet for å suge vann inn fra sjøvannsinntaket. (Dersom jeg starter motoren, klarer pumpa også å suge vann.)
Er dette et kjent problem?
Jeg burde kanskje hatt en tilbakeslagsventil på slangen til impelleren etter t-koblingen, eller hadde det kanskje hjulpet med en Y-kobling (opp ned)?
Jeg er forsåvidt enig, men da måtte jeg som du sier hatt enda gjennomføring, samt et grovfilter til. Det er begrenset med plass, jeg liker enkle opplegg, og siden det var slik det var beskrevet i installasjonmanualen så gikk jeg for det:
http://www2.dometic.com/FileOrganizer/1-international/Operation%20&%20Installation%20Manuals/Toilets/MF-8100_Toilet_INSTALLATION_600346376.pdf
