Salex Startet 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2005 Det er en knapp uke siden sist jeg var ute med båten, og alt har fungert 100% til nå. Båten er så godt som ny, total gangtid på båt + motor er under 50 timer. Men idag når jeg skulle ut fikk jeg ikke strøm. Eller det vil si at jeg hører noen "tikke"-lyder når jeg prøver å tilte motor ned. Og om jeg skrur på tenningen så piper det som vanlig, bare litt kortere og litt mere stakato. Varsel-lampene blinker da også uregelmessig. Jeg har nå prøvd 2 andre batterier, bare for å eliminere at det er ødelagt. Samme symptomer på begge to. For meg med minimal teknisk innsikt så virker det som om jeg har strøm, men at det kanskje er en overledning eller noe et eller annet sted. Jeg har sett over kabler osv så langt det går, og alt ser ut til å være ok. Jeg håper i det lengste at dette bare er en bagatell og at noen kanskje kjenner igjen symptonene? Er det evt noen som vet om noen "båt-doktorer" som også rykker ut på helligdager i Asker-området....? Håper på lure svar så jeg slipper å sitte i sola på terrassen imorgen også... God Pinse! Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 (redigert) Høres ute som dårlig kontakt. Har du sjekket at batterikabelsko har skikkelig kontakt, både med ledning og batteripol. Sjekk også andre enden av kabel, dvs i motor. Sikkert en plugg e.l. der som det kan være dårlig kontakt i. Husk å sjekke både pluss og minus siden, begge er like viktige. Siden du har forsøkt med flere batterier så er det vel sikkert at det er strøm nok på de... . Hvis du har et multimeter så kan du sjekke spenningen på batteri. Du kan også måle spenningen når du forsøker tilte ned. Hvis spenninge synker kraftig har du nok kontakt, og feilen kan være en annen plass. Lykke til ! Redigert 15.Mai.2005 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 Det første jeg ville sjekke, er batteri polskoene. Sitter de godt? Så fortsette til batterivelger om du har det. Neste er evt. hovedbryter. Hvis du har byttet batterier, så er vel de OK, så da er det ikke mange muligheter. Lykke til. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
LALUNA II Svart 15.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2005 her er det kontaktproblemer uten tvil batteriklemmene er det ikke da du jo har byttet batterier så de er sjekket ut.. vil tro det er en jordledning som er løs enten på motoren eller panelet ditt sjekk der først så tror jeg problemet ditt forsvinner Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Salex Svart 19.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 For å være best mulig forberedt til den store feilsøkings-helgen, tok jeg en telefon til importøren igår (etter først å ha prøvd et Suzuki-verksted jeg ikke vil anbefale til min verste fiende...). Hos importøren fikk jeg en hyggelig kar på tråden som ganske kjapt sa at dette nok var feil på hovedstrømsbryteren. Han hørtes så sikker ut at jeg måtte dra litt tidligere fra jobb for å undersøke nærmere.. Det var med skjelvende hender og svetteperler i panna jeg la meg med hodet ned i rommet bak konsollen. Med rolige men bestemte bevegelser koblet jeg meg forbi hovedstrømsbryteren. Etter å ha sett utover fjorden noen minutter bestemte jeg meg for å prøve.... Alt virket! Tilten, starteren, alt gikk som en klokke! Det var en stor klump som der og da forsvant ut av magen. Jeg som hadde sett for meg en helg med feilsøking og evt nye kabelstrekk kan nå se frem til mange fine timer på sjøen! Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 (redigert) bra at det ordnet seg så bytter du ut hovedbryteren vil jeg anbefale deg å ikke bruke samme merke Redigert 19.Mai.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Slagskibet Svart 20.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2005 bra at det ordnet seg så bytter du ut hovedbryteren vil jeg anbefale deg å ikke bruke samme merke <{POST_SNAPBACK}> Hvorfor ikke da? Selv Rolls Royce kan ha tekniske problemer innimellom. Sitér dette innlegget Link to post
