Spørsmål om et lite hull i motorrom i Fenix Maxi med lekkasje
Tjukklabba
Hei
Jeg er fersk i gamet og sitter på En Fenix Maxi med en Volvo Penta MD2010. Ved en transportetappe mellom Oslo og Fredrikstad oppdaget vi plutselig vann i "byssa". Jeg øste ut og jeg fikk alt ut uten at det kom mer inn og kunne da begynne med å søke frem kilden. Vannannsanlingen startet i motorrommet foran festestaget til motoren. Jeg smakte på vannet og det var salt. Til slitt ble kilden identifisert til vannavklølingen og impeller-lokket. Dette har nå blitt fikset jeg tørket så alt opp.
Jeg oppdager allikevel at det ved start og kjøring av motor, gradvis kommer bittelitt vann i samme området. Jeg oppdager ved nærmere gransking et bittelite hull helt i kanten mellom dørken og festestaget til motoren (se bilde). Her kommer det inn vann dråpe for dråpe ca en dråpe hver tiende sekund ved motorgang.... Skjeldenere ved stillstans.
Noen forslag til hva dette kan være. Har dette hullet et hensikt?
bilde
Redigert av Tjukklabba (see edit history)
Har hatt en liknende opplevelse. Fant ut at vann i kjølsvin ved seiling rant opp og ut av kjølsvinet. Hul bunnstokk foran hadde hull til slange for bilge pumpe og vannet rant inn her og kunne renne videre bakover og tyte ut av sprekker og små hull i ikke helt tette bunnstokker.trolig samme med din motorfeste stokk. Hvordan du skal få ut vannet inni stokken kan kanskje gjøres med en tynn sprøyte eller bore opp et større hull og la det tørke over vinteren før det tettes.
  • 3 uker senere...
