Brennt opp Sabb 10 hk?
zonk
Hei!
Jeg har sjøsatt tresnekka mi nå etter 2 år på land. Det var lit vanskelig å få start på motoren igjen. Men etter den var i gang så gikk den fin på tomgang igjen og på rundt 40 grader (sjøvannskjølt). Etter omtrent en hal time tomgang gikk vi ut på tur. Noe som jeg angre på veldig idag. Etter 3 - 400 meter fullast mistet motoren fullstendig kompresjonen og gradestokken viste over 80 grader.
Er det håp på en ikke så krevende reperatur?
Du bør nok demontere toppen for å finne ut hva som har skjedd. Regner med at du enten har blåst toppakningen eller fått en sprekk i toppen. Men først bør du kanskje sjekke at ventilene stenger helt, disse har en tendens til å henge litt hvis motoren har stått lenge..
At det har skjedd noe med stempelringene er vel heller tvilsomt, og vil nok i så fall vise som riper i sylinderen når du har fått av toppen. Sylinderen kan ikke tas av sånn uten videre, da må du nok heller løse veivluken på siden nede og løse rådelageret derfra. Da kan stempel og råde dras opp. Men jeg tror jeg ville sjekket toppen skikkelig først før jeg gikk til mer drastiske skritt.
En ting som er svært viktig på disse motorene er å rense kjølekanalene i toppen for rust, særlig rundt eksosporten. Disse kanalene er relativt små på grunn av den store eksosporten, og hvis de tettes delvis til vil eksosporten kunne bli så varm at toppen sprekker mellom ventilene. Så en rengjøring her med noen års mellomrom er veldig lurt, og kan gi mange års ekstra levetid på motoren.
Som sagt tidligere, så er dette et ganske vanlig problem på disse motorene. Kjølekanalene rundt eksosporten tettes av rust, og toppen sprekker mellom ventilene. Kan sveises hvis du finner tak i en ualminnelig god sveiser, men det beste er om du kan få tak i en annen topp. Tviler på om sylinderen har tatt skade av dette. Men du ser vel hvordan sylinderen ser ut nå når toppen er av?
Min far fikk sveist opp en topp til en 8hk Sabb en gang. Det ble litt utfordring for sveiseren, men det gikk greit. Tror det var snakk om en prosedyre med forvarming av hele toppen, spesielle elektroder og varmebehandling etterpå for å ta ut spenninger etc. Husker ikke helt, da det er en del år siden. Men motoren fungert svært bra etterpå, lettstartet som aldri før. Så det lar seg gjøre ja...
  • 1 måned senere...
Da fungere Sabben min forresten igjen. Fikk tak i en brukt topp samt lyddemper av lit nyer type.
Var i grunn ganske dyrt ga 3000 for den. Også brukte jeg en hel uke etter jobb plus en helg for å bytte om deler, renske og slipe inn ventiler osv.
Men det er kjekkt å ha en båt som fungere igjen etter 3 års opphold. Det var blannt annet 14 ribber som jeg byttet på skrogen, lagt nytt dyrk og benken.
Lit vel mye jeg satt inn i den gamle båten, men når en først har begynnt er det vanskelig å bare gi opp .-)
<{POST_SNAPBACK}>
Gratulerer med å ha fått Sabben i gang igjen!
Ellers så er det viktig å huske at båt er hobby, ikke investering! Det er ikke alltid slik at man får noe igjen i kroner og øre for alt man gjør, men trivsel og velvære er minst like mye verdt...
