Kartplotter, hvilket posisjonsformat skal man bruke?
KS80
Hvis du ikke skal oppgi posisjonen din til noen, og ikke behøver å lese andres posisjonsangivelser og legge dem inn i plotteren, spiller det liten rolle. Da kan du gjerne velge "India sone IA".
Det vanligste i Norge nå for tiden er timer, minutter, desimaler. Altså valget øverst til høyre. Det synes jeg også er det greieste hvis jeg skal overføre til papirkart med rutenett i grader, da det er mer intuitivt å dele rutene i 100 enn i 60. Google Maps bruker timer, desimaler (øverst til venstre). Det tradisjonelle er timer, minutter, sekunder, desimaler (venstre, nummer to fra toppen). De andre sju på bildet er ikke relevante i skandinaviske farvann.
Det er ikke uvesentlig etter min mening. Hvis du f.eks. skal oppgi posisjon til MOB  i forbindelse med en redningsaksjon vil en velkjent posisjonsangivelse være best for å unngå misforståelser. Jeg ville deerfor valgt den mest vanlige dvs. timer, minutter, minuttdesimaler, Altså valget øverst til høyre som H80 skriver.
