Nesten utladet batteri - hvor lenge kan en radio stå på?
John_Kr
Var en tur nedi båten på torsdags kveld, slo på hovedbrytere, radioen kom på som vanlig. Hadde det travel, glemte å slå av hovedbryteren igjen... Kom ned i båten i dag og da var det full musikk i båten, da har den stått på siden torsdag. Tenkte at da er vel batteriet flatt, det tåler jo ikke å stå så lenge, prøvde å starte motoren og den startet med en gang. Kjørte meg en litt lengre tur, batteri spenningen kom opp på 14.0 v tilslutt. Satte på lader også før jeg forlot båten...
Det er et 100AH batteri, regner med at en radio kan stå på noen timer, det er en fastmontert båtradio som er en del av instrumenteringen, det er ikke en standard bilradio. Husker fra noen år tilbake da vi hadde vanlige bilradioer, glemte du å slå av bilradioen så var batteriet flatt neste dag.
Håper batteriet ikke tok skade, det var jo ikke helt tomt.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Så lenge du bare har radioen på, kan den stå i flere dager å surre og gå. Men spiller du CD (eldre spillere), eller bruker forsterkere, suber etc. er det en helt annen situasjon. Da begynner forbruket drastisk.
Ellers finner du vel i manualen til båtradioen hvor mye ahmper den tar. 1 Ahmp kanskje? Vil gi 100 timer spilletid på 100 Ah batteri f.eks
Judi, du er ikke på så veldig tynn grunn. Vanlige blybatteri bør normalt ikke trekkes lengre ned enn til 50%. Noen batteri kan trekkes lengre ned regelmessig, mens startbatteri egentlig ikke bør trekkes noe særlig med i det hele tatt.
Her er spørsmålet hvor lenge radioen kan stå på, svaret blir jo, ca til batteriet er tomt, altså til 100at har blitt brukt. I dette tilfellet kan ikke alt dette ha vært brukt siden motoren fortsatt startet.
For å finne ut hvor lenge radioen kan stå på må du vite strømtrekket. Dette vil øke noe når man spiller høyt. Del strømtrekk på batterikapasitet og du har svaret. 2A trekk gir 50 timer til batteriet er helt tomt, gitt at batteriet fortsatt har full kapasitet.
Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt
50% av hva.
C20 normen, anngir vel at man kan tekke 5 amp i 20 timer uta av et 100Ah batteri.  Er dette 100% eller 50%?
Det er 100%, og du sitter igjen med et fullstendig tomt batteri som har fått seg en varig knekk. Sørger du for å aldri tappe mer ut enn 50% og har en god lader med riktige ladespenninger, er det ikke noe problem å få batteriet til å leve opp mot 10 år. Med noen 100% utladinger og feil ladespenning, er det fort gjort at levetiden blir 2, 3, 4 år.
