Litt saltvann i motorrommet
Bitteliten
Vi var en tur i Fanterenna rett syd for Hankø i går. I forbindelse med litt "finmanøvrering" kom vi inn på en grunne som skipperen overså på kartet (så i etterid at det stod ett liten kryss der på kartet :blush: ). Vi hadde ikke landkjenning, og ekkoloddet viste 1,1 meter. Da jeg tiltet drevet opp og forsiktet bakket ut dro jeg løs masse gress fra bunnen som fløt rundt båten.
Jeg tekte at det kunne bli mye "gørre" i sjøvannsfilteret - og da vi kom i havn igjen åpnet jeg opp - og det var ganske så tett. Da jeg åpnet lokket til filteret fikk jeg litt saltvann inn i motorrommet - kan tenke meg noen dl saltvann. Det står "fare for vanninntrenging" i instruksjonsboka, og det stemmer godt :rolleyes:
Jeg skylte godt med ferskvann på hele siden av motoren der det hadde vært saltvann og sprayet så over med 6-66 (det er marinevarianten av 5-56). vannet i bunnen av båten ble behørig fjernet. Er det noe mer jeg bør gjøre med motoren etter dette - eller er dett OK nå?
Dette er helt etter boka. Skylling med masse ferskvann og deretter spray med fuktfortrengende middel som f.eks. 6-66. Så du kan nok sove trygt ja.. :wink:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
