om636 høyt oljetrykk
Solux24
Etter skifte av olje (og rens av filter) fra en semisyntetisk 10w30 til en mineral 15w40 (den oppfyller MB sin dieselmotor standdard så valgte jeg den) så har jeg lagt merke til at oljetrykket har steget. Ved oppstart når motoren er kald ligger trykket på ca 8 kg/cm og går ned til 6,5-7 kg/cm når motoren blir varm. Før med 10w30 oljen lå det på 6 ved oppstart og gikk ned til 4 når motoren ble varm. Kan dette være pågrunn av endret viskositet på den nye oljen eller er kan det være noe med olje bypass ventilene. I følge manualen skal oljetrykket ligge på mellom 2-8 kg/cm avhengig av oljetype og temperatur.
Redigert av Solux24 (see edit history)
