Evinrude 60hk 85mod, fusker ved belastning
Tonnomen
Har en 85mod Evinrude 60hk som fusker når den blir belastet. Fungerer greit ved start, tomgangangskjøring og pådrag uten belastning. Tenkte først at dette var et drivstoffproblem, men har så langt ikke funnet noe, er det noen som har kjennskap til disse motorene, og eller vært ute for lignende symptomer. Takknemlig for hjelp  :smiley:
  • 2 uker senere...
Jeg har akkurat hatt samme problemet. Jeg satte først i nye tennplugger, kjørte et par timer, og sjekket pluggene etterpå. Har 3 sylindre på min motor, og den ene pluggen av de tre hadde tydelig dårlig forbrenning ettersom at tennpluggen var mørk og våt, mens de to andre var lyse uten uforbrent drivstoff. Byttet så coil på den sylinderen som hadde mørk tennplugg + pluggledninger på alle sylindre og problemet løste seg (mer eller mindre). Det å lese tennpluggene hjalp meg ihvertfall.
