Oljeblandet bensin på teakdekket.
LENB
4 hestern til jolla hang på pushpiten, og den ble prøvestartet før den ble montert på jolla i dag. Det var ikke så lurt da det etterpå lakk oljeblandet bensin ned på teakdekket?
Hva gjør man? Har skrubbet med zalovann og svamp. skylt/vasket med sjøvann etterpå. Det har ikke tørket ordentlig opp ennå, men det ser ut som det fortsatt er en flekk der. Tips? Man lærer noe hver dag!
Aceton på teak er fy! Teaken bør få beholde sin naturlige impregnering. Den bør ikke vaskes ut med såpe, og særlig ikke løsningsmidler.
Og såkalte teakrensemidler bør man unngå. Det er veldig sterke saker som tærer sterkt på veden. Desverre ser jeg svært ofte tekdekk som er totalt nedslitt og ødelagt av slik behandling. Saltvann er tingen. Og det er gratis.
Er nok litt ulike skoler her. Dessuten er det stor forskjell på teak og teak som du vet :-) jeg er i skolen som bruker olje på teaken, dog kun Golden Teak.
Kjørte forbi et lokalt skipsbyggeri i Asia for en tid tilbake. Meter på meter med fin og feit, mørk teak til skroget. Skikkelig vare antakelig i samme klasse som du har på båten din. Desverre mangelvare i Vesten
Satte flekken inn med grønnsåpe og skylte rikelig med vann. Ser allerede langt bedre ut. Får ta tiden til hjelp, blir nok borte etterhvert. Ser jo også at kombinasjonen barn/ mat ikke gjør underverker for teaken i cockpit! Jeg behandlet teaken med Boracol for 2 uker siden, og dekket var sølvgrått og fint før vi startet ferien for 3 dager siden! Båten er ny for oss, er ikke vant til slik flott teak overalt! ?
Det skal fryktelig mye aceton til for å løse opp hedret Epoxy.. Det samme gjelder for Sikaflex og lignende produkter. Du kunne med god samvittighet bruke en acetonvætet filler her. Når det er sagt er dette totaktsolje som forsvinner av seg selv etter en stund
Nyt sommeren og slapp av:-)))
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
Sikeflex og tilsvarende produkter løser seg i aceton. Derfor kan aceton forsvares dersom du har fått flekker av Sica, Tec7 eller lignende, men med stor forsiktighet. Ellers kun saltvann og myk børste en sjelden gang på naturteak.
Saowanee har naturteak på akterdekket som benyttes til fritid og fiske. Der har jeg sølt blant annet masse diesel og fiskeblod. Alle flekker er borte etter hvert. Det største problemet er sot og skitt fra luften og grønske etter mye regn, men alt går lett bort uten bruk av kjemikalier.
