Quick Genius ankerwinch slurer
TerjeFjern
Kjøpte bruktbåt i vinter med ankervinsj av typen quick Genius. Er noen meter kjetting først og så tau med bly på den.. Oppdaget når jeg prøvde den at den slurer voldsomt på tauet og nesten ikke klarer dra ankeret opp. Ser ut som om det er Biltema blytau på den. Ser i manualen at den skal ha 12,7 mm eller 14,28 mm tau og det er ikke størrelser som jeg finner i butikken da de jeg finner er enten 12mm eller 15 mm.
Noen med erfaring av denne typen vinsj og har opplevde sluring?
Det hjelper ikke å stramme når det er tauet som slurer.
Jeg hadde samme vinsjen for et par båter siden og den ble kjøpt med blytau. Da tauet dukket opp viste det seg å være et vanlig 3-slått tau med bitte lite blyinnlegg slik at det akkurat sank og det er definitivt ikke det jeg kaller blytau. Sendte det tilbake og fikk kjetting i stedet... Hadde en båt tidligere og den hadde skikkelig blytau, så ut som skjøteline (de som er over alt på seilbåter) og veide MINST like mye som kjetting.
Hvis tauet er slitt hjelper det vel ikke å stramme som SveinHa sier nei....mitt kabular sluret I konene og pga dritt I gjengene ble det tregheter.Tok det fra hverandre,rengjorde,smørte opp og fungerte top en stund.Må vel ta opp igjen og bruke mer og riktig fett men det er veldig enkelt og virker veldig slitetserkt hele vinsjen.Hadde vel satt en tier på å bruke kun kjetting istedetfor kombinasjonen tau / kjetting.
Jeg har en slik Quick Genius 1000F. Den har 7m kjetting først ved ankeret og så ca 40-45m 3-slått tau i Ø14. Du trenger ikke bly i tauet så lenge du har kjetting nederst.
Jeg tror ikke tauet du har fungerer etter hensikten. Jeg tror at det er kun 3-slått tau som vil fungere. Seatronic forhandler disse ankervinsjene og har sikkert riktig tau hvis du ikke får tak i ellers.
Kabelaret er laget for en spesifikt kombinasjon av kjetting/tau. Du får kjøpt ferdige kombonasjsjoner på Seatronic til ca 2500,-. Ellers kan du spleise innpå tauet på kjettingen selv, da blir det mye billigere.
Jeg har tilsvarende problem med min installasjon av Quick Genius og blytau. Jeg fant ut at årsaken er at tauet har for kort sektor der det ligger mot kabularet. Vil gjette på omtrent 70-75 grader fordi tauet kommer ganske høyt inn på vinsjen og går vertikalt ned på baksiden. Sluringen opphører om jeg klemmer tauet ned i forkant av vinsjen. Slik øker sektoren tll omtrent 95-100 grader. Så jeg planlegger å sette inn en trinse i forkant av kabularet som trekker tauet ned i forkant av vinsjen og øker sektoren.
Kabelaret består både av inntrekk av kjetting og av tau. Laget for begge deler. Ganske fint prinsipp egentlig. Fungerer bra med 7m kjetting nederst og resten 3-slått tau.
Svakhet med tau er vel felles for alle vinsjer;
* følsomt for slim og glatt tau
* følsomt for tau som fliser seg opp og kan tugge seg til
* følsomt for anleggsflate mot kabelaret-må være passelig
* etc
Kjetting er vel beste løsning egentlig mht stabilitet for inntrekk.
