Når avtar verste trykket i de svenske havnene?
Gew77
Etter den første uken i august er det rolig. Da kan en velge og vrake i plasser i havnene og fruene kan gå bananas i alle krimskramsbutikkene. Det er skilt med "rea" over alt, dersom det ikke står "Takk for i år, velkommen neste år".
Jeg har jo flere ganger tidligere rapportert fra Svenskekysten, og da i august. Tråden 4 väckor på Bästkusten med Trudelutt er fra august 2013
Og vil du lese mer om min tur på Svenskekysten i August sist år, kan du gå inn her
Trrykket i gjestehavnene er størst når det er dårlig vær. Og da er det jo gjerne lavtrykk. Så med høytrykk og pent vær, trekker folket ut i skjæra.
Hvis du ikke vil gå i kjølvannet til L H kan du dregge opp i Sandspollen første natta og få litt erfaring i å ligge på svai . Start tidlig neste dag å gå til Koster og legg deg gjerne på Ursholmen.Her er det ingen butikker , men bare salt sjø, tang og tare, måker , klart vann , frisk luft og en enestående utsikt mot havet. Sett kursen rett syd neste dag og gå et par timer. Vederøarna åpenbarer seg i horisonten. Her er det mange ankringsplasser rundt om eller legg deg i havnen. Opplev stemningen på øya . Få med deg solnedgangen og utsikten når sjøen har lagt seg om kvelden.Opp neste dag og legg kursen sydøst mot land. Etter et par timer dukker Smøgen opp med vanntårnet som landemerke. Her er det masse badeplasser og ankringsplasser ute i skjærgården. Ta jolla inn kanalen hvis du vil oppleve kaoset i gjestehavnen , støyen fra musikken eller en stekt makrellfile m potatis Neste dag setter du kursen for Karrinø. Mange fine plasser ute blandt øyene. Ta jolla inn til øya og se bebyggelsen og opplev stemningen. Gå innom kirkegården og les historien om øya. Unngå Peterson. Ekstremt dyrt og oppskrytt og som regel aldri ledig bord. Så kommer indrefileen. Ta det rolig på tilbaketuren. Gå innom uthavnene som ligger som perler på en snor. Første stopp Vasholmarna. Ligg her et par dager...
God tur
God tur
Har ennå ikke ligget på Ursholmen, men har det på lista over steder som skal besøkes. Hvor er det lurt å ligge der og hvordan er dybde forhold inn mot land? Longside eller anker fortøyning?
Sushi
På Ursholmen er det bolter i fjellet N for den lille bryggen som stikker ut. Hulda med dypg. 2,15 meter har ikke problemer.
bilde
Men vær også obs på skjærene til høyre på bildet som er under når det er høyvann. Bryggen jeg skriver om er den som vises som enden på veien opp mellom husene. Det er ikke egnet fortøyningsplass syd for denne bryggen.
