Dimensjon på lager i svinghjulskåpe AQ130D
Capt.Yorgoz
Jeg holder på med min Coronet 17
Overhalt motoren å skal skifte lageret i svinghjulskåpen jeg bestillte lager (komplett kit) fra Eurofritid. Det jeg fikk er alt for stort.
Dette til tross for at jeg har 280sp drev å aq130
Dobbeltsjekket med Eurofritid at delen er rett å de har ingen andre alternativer.
Hvordan kan dette ha seg? Har jeg svinghjulskåpe å aksling for et annet oppsett?
bilde
bilde
bilde
Siden du har lageret ute og for hånden så kan du bare ta det med til enhver maskinsjappe som selger lager og få et der. Da får du garantert rett og til under halve prisen. Om de bare har med tettinger er det bare å pirke av.
Ellers om en skal handle slikt på nett så er det greiest å gå inn på webshopen til volvo penta og finne delenummeret for å slippe komme utfor slike situasjoner som dette.
Tok en kjapp titt og du skal ha art#11013.   De tolagrede svinghjulskåpene bruker også dette lageret i tillegg til et annet.
Redigert av Bearded Beast (see edit history)
Aq115/130 hadde ihvertfall flere varianter av denne mellom/drivakslingen, men visste ikke det utgjorde forskjell i svinghjulskåpen. Hadde en 130B og der var to lager med fettfylling mellom og simmerring mot drev. Drivaksel hadde to varianter med hhv. 6 eller 8 splines mot demperplate/svinghjul mener jeg å huske, 8 på nyere (som din?).
Ed. Drevet var 250, nok helt annet oppsett på 280
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Rare greier.  Men hva mener du med 92 modell?  aq130d er kun produsert mellom 1975 og 1977.
Men nå skal du høre. Eg gikk ut å målte på en aksling eg har liggende. Lageret i delekatalogen til Volvo Penta for din motor skal være 62mm utv og 35 inv. Og du sier lageret du fikk er større enn det du skulle ha. Eg antar lageret du fikk da har desse mål og er korrekt etter boka. Det vil da si du har et svinghjulshus fra en annen motor.
Eg ser jo også nå at akslingenden som skal vende mot motoren er heilt annerledes enn den eg har.
