Yamaha 40hk fusker, hjelp...
Maldal
Har akkurat kjøpt meg en 1988 mod 40hk yamaha langstamme med autolube. Motoren starter på første og går tilsynelatende greit på tomgang, men med en gang eg får litt turtall på den "lugger" den og fusker. Akkurat i det eg gir "full gass" virker det som om drn går på alle 3 sylindrene i ca 0,5 sek, før den lugger og fusker igjen. Starter motoren med kun 1 og 1 plugghette på, starter på nederste og midterste, men bare "kinner" på øverste. Går altså bare på 2 sylindrer.
Det som er gjort :
-Kompresjon ok, 9, 9 og 8,5
-Skiftet om på coiler og alle er ok.
-Skiftet tennplugger, alle har bra gnist
-Reed ventiler rengjort
-Byttet nederste forgasser med øverste, da går den på topp sylinder, men ikke nederste...
Er dette utelukkende eit forgasser problem eller kan det være CDI unit eller noe annet? Hadde øverste forgasser i rensbad i går og blåste alle deler og forgasser ren etter, ingen forandring... :( hjelp??!
