Windy 27cc med 2xkad43, valg av propell?
Windy 27cc
Tror jeg vil fraråde det nå i 2015 som det finnes gode grunner og muligheter til å velge to lettere motorer evt. en stor motor.
Ulempene er mange så som mye vekt bak, relativt høyt forbruk, støy, trangt i motorrom osv. osv.
2x D3-200/220 eller 1 x Yanmar 8LV-370 er noen eksempler på moderne lettvekts motorer.
1 x Mercruiser QSD 4,2 320/350 gir også grei fart, samme med 1 x D6 men den er vel så lang at det blir trangt i lengden kanskje.
Hvilke motorer er det nå, eller har det vært i båten?
Min Windy 27 ble (av forrige eier) omkring år 2000 bygget om fra en standard installasjon som var 2 stk Volvo Penta 6-syl 40-motorer (330 hk diesel totalt) til singel 4,2 liter 250 hk diesel.
Resultatet ble bortimot samme toppfart, men mye lavere forbruk, mindre støy, enklere og billigere vedlikehold osv. osv.
Windy 27 ble også levert med 2 x V8 bensin...  :worry:
Rundt år 2000 ble det montert 2 x KAD42 i en Windy 27 sørpå en plass. Bilder fra artikkel i Båtmagasinet i 2003.
Her e artikkelteksten http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/gammel-klassiker-ny-igjen
Toppfarten ble over 40 knop ja, men den ser tung ut i hekken da.
bilde
Når man ser hvor fint båten går med 1 x 250 hk FNM 5-syl lettvektsdiesel (ca 30 knop) så kan man jo tenke seg med dobbelinstallasjon av disse eller 2 x D3-220 som har tilsvarende vekt/ytelse.
Hei å takk for svar :) er mulig den blir litt vell tung i hekken ja, har 2x aqad 30a i båten nå, det funker heilt greit når mann er 3-4 stk i båten, men må kjøre di veldig hardt for å klare å holde den i plan.
Grunnen til at eg fikk lyst å hive inn 2xkad 43 er at eg kom over 2 stk til ein grei pris, kunne godt ha tenkt meg 1 d6 på 330hk og, men da blir det mye mer styr med ombygging osv, i tillegg er det jo kjekt å ha 2 maskiner da :)
Ja kjekt med 2 maskiner, men jeg ville ikke ha hatt to slike store bamser i min.
Tror ulempene overskygger fordelene for de flestes del iallefall.
I en litt større båt derimot er det jo grei motorisering.
 Du når vel ikke 30 GPS knop med din motorisering?
Greit å ha litt plass og oversikt  :smiley:
bilde
Er vel drøyt 150 kg pr. motor såvidt jeg husker, eller muligens mere. Drevene er vel lettere også, hvis det er SX-drev.
Så de er nok ca 200 kg lettere pr. motor/drev.
D3 kom i nyfrisert utgave i 2009 (2010-modell), totalt redesignet http://www.klikk.no/motor/baat/article505502.ece
Med to mindre motorer trenger du ikke så mye diesel med heller, så totalt snakker vi vel om rundt 500 kg mindre vekt i båten med f.eks. 2 x D3.
Den bikker nok lett 40 knop med 2 motorer nesten uansett hva man velger så lenge de er godt over 200 hk pr. stk.   :smiley:
40 knop er nok også innen rekkevidde med en D6-370 (eller 400 om man vil).
Tipper 38 knop med Yanmar 8LV-370.
Nei der må jeg melde pass.. det lå noen på finn i vinter/vår men er vel lite slikt på denne tiden.
Her har du singel motor som gjør susen, men riktignok ikke helt 40 knop da http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?folderId=2176357&finnkode=55100617
Skal du ha skikkelig fart på balja så er 2 x Huyndai Seasall 270 hk 3,0 V6 diesel tingen tror jeg.
Men det blir trangt mellom motorene tror jeg, men kanskje ikke trangere enn 2 x KAD43.
Men lavere vekt iallefall, og kortere motorer.
Og med 540 hk kan du vinke farvel til de aller fleste  :giggle: Tipper 45-48 knop.... med de rette propeller da.
Verdens raskeste Windy 27 blir det sikkert også.
bilde
Den aller mest passende motoren i Windy27 for singelinstallasjon vekt og plassmessig iallefall og med gode fartsressurser er nok stadig vekk Yanmar 8LV-370 med 4,5 liters V8 diesel.
bilde
