Hvordan kobler man sjøvanns pumpe med alpha drev som har egen pump
Krabbefiskeren
Hei, har byttet motor i min båt.
Før satt det en V6 4,3, den tok kjølevann fra Alpha drevet.
Jeg har nå satt inn en 5.0 MPI ferskvannskjølt motor.
Denne har egen sjøvannspumpe, men siden jeg hadde pumpe i drevet bruker jeg den og koblet vekk den på motoren.
Men nå ser jeg at jeg får litt lavt vanntrykk, og tenker at jeg heller vil bruke den som sitter på motoren.
Men hva gjør en da med pumpa i drevet?
Kan vell ikke ta ut impelleren, siden drevets øvre del kjøpes av dette vannet.
Noen som kan dette?
Jeg har gjort det samme. Mercruiser til Volvo penta og beholdt Alpha drevet. Jeg fjernet impeller i drev og gjorde "rent bord" med fresen inne i impeller huset. Dette gjorde jeg fordi pumpa i Alpha er så liten. Dette virket ikke. Plugget vannslangen inne i båten som kommer fra drev. Lagde ny gjennomføring i skrog, rett til pumpe på veiv, dette virket bra. Husk også å kappe slange mellom drev og bakplate slik at drevet får kjøling.
