Bo i båt. Hvordan fikse papir-arbeid?
RumpelStiltskin
Uten å melde flytting til båt (altså bli UFB) må du ha fast bosted i f.eks. en leilighet eller hus, da kan du bo i båten uten å bli UFB. Flytter du i båt uten å ha bosted på fast grunn kreves det at du må levere flyttemelding om at du ønsker bli UFB. Flyttemeldingen leveres til det lokale skattekontoret ditt, dermed sier du fra at du flytter fra der du bor nå. Kan sikkert få gjort slikt på nett, men for meg var det enklest å svippe innom skattekontoret i Stavanger for å fylle ut og levere flyttemelding der.
Hilsen en som har vært UFB siden 2011 :smiley:
Man kan ikke ha bostedadresse i båten, men det var snakk om noen regelendringer om dette for en tid tilbake. Ting tar som kjent tid.
Den enkle løsning: Ha bostedadresse hos en slektning, men bo i båten. Dette er egentlig i grenseland, da man skal bo der man har "sin regelmessige døgnhvile". Men gjør myndighetene det umulig, er det deres problem. Ingen bryr seg uansett.
Jeg meldte meg som UFB nærmest i protest mot regelverket, og er det fremdeles. Posten kan man få i en postboks (det er forskjell på postadresse og bostedadresse).
Å være UFB er stort sett problemfritt, men medfører et par mindre utfordringer. Man blir f.eks. automatisk avvist på kredittsjekker. Men dette kan man stort sett fikse ved å ringe til selskapet man vil tegne abonnement hos og forklare hvorfor. Jeg fikk mobilt bredbåndsabb. hos Netcom ved å ringe å si at jeg bodde i båt og ville derfor feile kredittsjekken. No problem.
Og så er det litt tungvint å stemme i valg. Man får f.eks. bare stemme på parti, ikke enkeltpersoner.
Ut over det, står man ikke i skattelistene, så naboen kan ikke sjekke deg :smiley:
Er dette nye regler? Fikk stemt på enkeltpersoner ved forrige valg så vidt jeg husker. Men det ble et såre styr å finne meg i listene for inspektørene i stemmelokalet, endte opp med at de fant meg på en egen liste for lasaroner - UFB-lista :giggle:
Og i forbindelse med utvidelse av billapppen for et par år siden plumpet hun bak disken ut med "du eksisterer ikke"! Noe jeg raskt kunne påpeke at jeg gjorde da jeg faktisk sto rett foran henne :lol: Også der måtte de lete etter meg i en annen liste enn den vanlige lista. Diskriminering ville enkelte sagt, men er vel noe man bare må leve med som UFB; ting kan ta litt lengre tid.
Hm.. Jeg var innom rådhuset for å sjekke om jeg stod i mantallet, og det gjorde jeg, så jeg forhåndsstemte der og da. Men jeg fikk av en eller annen grunn bare avgi partistemme. Dette var vel forrige lokalvalg. Muligens det var en misforståelse ute og gikk.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Guest Avmønstret#
Og man får tildelt NAV kontor basert på fødselsdato hvis man bor i en by med flere bydeler. Dvs at man kan ende opp med et kontor i andre enden av byen, hvis det har noe å si...
Det blir gjort en del "antagelser" basert på UFB som man selv aktivt må informere "mot", ikke bare hos NAV men også andre plasser. Kan sikkert være ubehagelig for enkelte... type "nei jeg er ikke uteligger/rom folk" ;-)
