vurderer å kjøpe Hansvik 18 med Tohatsu 40 hk, erfaringer?
ortelia
Kurant båt, hadde en slik for mange år siden, ingen spesielle svakheter, det du skal se på er om det samler seg vann i styrbord flytetank( denne går langs siden på båten)
Årsaken at det kan samle seg vann er en toskete patent som Hansvik har laget, og det er ett innstøpt rør som går i fra styreposisjonen og akterut til motoren ,dette røret lekker vann i begge ender når det regner. Vannet kan imidlertid tappes ut med en plugg i tankrommet bak.
40 hk er passelig motorisering på denne båten.
