Seilsnekke. Trebåt. Erfaringer med båttypen?
bkv
Hei. Jeg fikk øye på denne på finn.no . Den er fin. Er det noen her som har litt greie på sånne båter? Hvilke egenskaper har de i sjøen?
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=60290192&class=6922&q=tre%2Bbensin&sort=1&location=20002&location=20008&location=20061&location=20007&location=20003&ref=fas
-Bjørn
Redigert av bkv (see edit history)
For det første må jeg si at det er store regionale varisjoner i måten man bygget seilsjekter på, men jeg tror at ei fra østfold og ei fra Agder hører til samme hovedtype. Disse er mer solide og dermed også mer klumpete enn vestlandsbåter, men de har samme hovedhensikt: de kan seiles ros eller gå for motor. Tyngden i østlandsbåtene gjør at det er forsvarlig å sette inn motor, men sjekk uansett motorinnfesting og der motoren går gjennom stilken akter - materialene må tåle den risting som motoren mefører.
Under seil er dette langkjølte båter og de vender ikke særlig godt, men de kan krysse greitt og er generelt stødige og gode i sjø. Til å ro vil jeg tro at en 19fots båt er tung, men her kan de ha vært heldige, du får prøve deg frem.
For meg ser det ut til at båten er lakka. Lakk og tre som arbeider og vrir seg er generelt ikke så lurt, selv om det ser kjemepfint ut, men dette kan du snakke med selgerne om, det høres jo ut som om dette er et joint venture mellom mye av kompetansen i Fredrikstad.
Pris skal jeg ikke mene noe om, å kjøpe ny båt innebærer genrelt samme prisfall som å kjøpe ny bil, dyrt men deilig.
Lykke til!
